SmartFrank
Radio one und MP3 Kabel - geht das?
passen das Radio one (2005) und die MP3 Kabel, die bei diversen Händlern zu haben sind, zusammen?
Hat das evtl. jemand?
Danke!
Frank
MP3 Kabel von diversen Händlern ist natürlich ein weit gefasster Begriff.
Das kommt ganz drauf an, welcher Stecker radioseitig an den MP3 Kabeln von diversen Händlern dran sind, das ist vom Typ des Radios abhängig! Am Radio ist ja dafür ein so genannter Mini ISO Stecker bzw. das Gegenstück dazu vorhanden.
Das Kabel sollte radioseitig dann so aussehen wie auf dieser Abbildung.
Dann passt er in das Radio One rein.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 26.08.2009 um 13:31 Uhr ]
moin,
Danke für den Hinweis und welche Seite (Banane oder Mini-ISO) kommt wohin beim Smart-Radio ? Die Verkäuferin murmelte etwas von Handschuhfachseite.
mfG cabrio-charly
Am 26.08.2009 um 13:28 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Viele Grüße von der Nordsee
vom Cabrio-Charly
Der Mini-Iso Stecker sitzt auf der Rückseite des Radios, Du musst das Radio dazu raus ziehen. Wenn es sich um ein Nur-Radio oder das Kassettenradio handelt, musst Du in die rechteckigen Schlitze rechts und links in der Blende entweder die originalen Werkzeuge rein stecken oder etwas ähnliches, um die Halterungen zu entriegeln. Beim CD Radio sind dies die beiden runden Löcher in der Frontblende, in die der Originalbügel oder etwas in der Art gesteckt werden muss.
Auf dem Bild in diesem Beitrag ist der Stecker auf der Rückseite des Radios abgebildet.
Der Mini-ISO Stecker sitzt an der Rückseite des Radios, am angeschlossenen Gerät eben dann der entsprechend der andere Stecker, z.B. Klinke, oder der entsprechend erforderliche Anschluss für MP3, IPod o.ä
Das erforderliche Kabel ist natürlich von der Art des angeschlossenen Geräts abhängig, für einen IPod benötigst Du ein anderes Kabel als für einen MP3 Player.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 29.08.2009 um 18:49 Uhr ]
ich habe mir auch das angesprochene Kabel gekauft und hinten an mein Radio eingesteckt. Den MP3-Player habe ich angeschlossen, aber keinen Ton übers Radio gehört. Ich habe das Radio mit CD-Fach und der Möglichkeit, einen Wechsler zu steuern.
Welche Einstellungen muss ich jetzt am Radio vornehmen, dass ich den MP3-Player hören kann?
Danke
Dirk
Problem gelöst, die Stecker 13 und 15 müssen miteinander verbunden werden, jetzt habe auch ich Aux im Display stehen.
Dirk
Ist Stecker 13 bei dir belegt gewesen? bei meinem Kabel ist er nämlich frei :-?
Greetz
BenzinerSpritmonitor.de
Am 05.10.2009 um 13:33 Uhr hat Aqua-Orange geschrieben:
Greetz
Dann hast du ein falsches Kabel :) Das Kabel gibts auch OHNE die "Brücke", dann erkennt das Radio den Aux-In aber nicht...
Beim richtigen "Smart-AUX-In" Kabel sind die Pins überbrückt.
huch...falscher fred...sorry...rookie
[ Diese Nachricht wurde editiert von muhli am 16.12.2009 um 18:35 Uhr ]
volltanken für`n zwanni macht laune...
Hallo Leute,
ich hab heut auch versucht den Wechsler durch das AUX in Kabel zuerstetzen.
Radio one also ohne alles
Wenn ich jetzt auf die Taste CD drücke kommt was von no communication
Das Kabel (blauer stecker ist PIN13 & 15 gebrückt)
Wer hat eine Lösung für mich ;-)
    • Hi, ich war heute bei einem Ex Kollegen, Sattler (im Ruhestand) zu Besuch. Die PVC-Scheibe vom Verdeck ist kaputt. Er sagte mir, der Tausch wäre kein Problem, will jedoch das Verdeck vorher sehen. Ergebnis der Besichtigung: Scheibe erneuern würde keinen Sinn machen, da das Verdeck geschrumpft ist. D.h. die seitlichen Dichtungen vom Fahrzeug sind zu sehen, werden jedoch noch leicht überdeckt.   Wenn ich ein neues Verdeck besorge, hilft er mir gerne beim Einbau. Ich habe im Internet recherchiert und unterschiedliche Preise für neue Heckverdecke gefunden. Tendenziell neige ich als Rentner auch zur Sparsamkeit, andererseits, wer billig kauft, kauft vielleicht zweimal.   Hat hier jemand schon ein neues Verdeck gekauft und ist sehr zufrieden? Was hat er dafür angelegt? Welchen Hersteller könnt Ihr empfehlen und wie war der Preis mit / ohne Einbau? Ich bin 70km von München entfernt zu Hause..   Danke für Eure Bemühungen und Tips!
