biwan
Lima.ausbauen.
Hei smartis.ich habe eine frage an euch.
ich will bei unseren smart-diesel die lichtmaschine,weil Lager fest ausbauen. muss ich den Motor ausbauen oder absenken.fuer eure Tipps im vorraus vielen dank
mfg:biwan
Hast Du es schon im eingebauten Zustand versucht, die LiMa gangbar zu bekommen?
Manchmal klappt das auch so.
Wie lange war der Smart vorher gestanden?
Du bist im ForFour Forum gelandet. Meinst Du einen ForTwo?
der wagen hat 4wochen gestanden.er sprang dann nicht an ,habe dann den keilriemen entferntMotor sprang dann sofort an.
es ist ein Fortwo Cabrio bj.2002
das solltest du dann in die sparte weiter oben schreiben (smart Technik) und nicht in den bereich For Four.
gruß :)
Hast Du denn mal probiert, direkt die LiMa an der Riemenscheibe bzw. deren Schraube in eingebautem Zustand zu drehen. Sollte eigentlich mit einer Nuß und einer Verlängerung in den Griff zu bekommen sein, ohne daß Du die LiMa ausbaust!
Die ist ja nicht kaputt, nur etwas fest.
Nach vier Wochen solltest Du diese aber wieder los bekommen und dann spielt die wieder recht lange.
Probiers mal in eingebautem Zustand, das geht bestimmt!
Setz eine Nuß mit passender Verlängerung an der Schraube der Riemenscheibe an und drehe im Uhrzeigersinn mit wachsender Gewalt, bis sie wieder los ist und sich richtig dreht. Dann kannst Du den Riemen wieder auflegen und happy sein!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 26.08.2009 um 20:03 Uhr ]
hallo ihr da
wieso beantwortet ihr nicht einfach nur mal die gestellte Frage?
Ich habe auch nur diese Frage, weil halt die Lima fest gerostet ist und ich sie schon abgeschraubt habe und einfach nicht raus bekomme.
Der eine schreibt ich muss den Motor ausbauen,
der andere sagt ich muss ihn nur ablassen, der nächste sagt ich könnte die lima mit einem gut sortierten Werkzeugkasten so raus bekommen ???
Wat is denn jetzt Fakt?....
ach eine Möglichkeit habe ich noch vergessen, Ölwanne ab... :-x :o :evil: :cry:
Am 04.10.2009 um 18:56 Uhr hat poree geschrieben:
Ganz einfach. Weil wir dem Fragesteller unnötige Arbeit ersparen wollen! Wenn nämlich wie bei ihm der Fall der Smart nur vier Wochen gestanden ist, dann muß man die Lichtmaschine nicht ausbauen, die bekommt man auch ohne Ausbau wieder gangbar!
Muß man sich jetzt schon für Tipps rechtfertigen, die unnötigen Aufwand ersparen? :-?
Ich glaub, ich bin im falschen Film! :roll:
hi noch mal.
nein muss man nicht, es ist nur sehr schwer eine Antwort zu bekommen, wenn mann erst mal nur Fragen bekommt die man schon zig mal gelesen hat. Aber wo bleibt die Antwort.
Ich habe übrigens jetzt erst gemerkt das ich in der Rubrik ForFour bin, sorryhabe nur lima ausbauen eingegeben...
Wieso schraubst Du Deine Lima nicht noch einmal fest und versuchst mit einem Ringschlüssel oder einer Nuss mit Verlängerung, die LiMa in eingebautem Zustand unter direktem Drehen der Riemenscheibe an der großen Mutter gangbar zu bekommen, evtl. klappt das auch so. Dann brauchst Du sie gar nicht ausbauen!
Wie lange war denn Dein Smart gestanden?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 05.10.2009 um 09:15 Uhr ]
Der Smart hat eine Zulassung von Oktober bis April (für den Winter). Also steht er seit April. Ich habe ihn aber von ca 3-4 Woche mal angeschmissen und da lief er wunderbar.
Dieses wollte ich nun vor ein paar Tagen wieder machen und siehe da, die lima ist fest.
Ich habe ja schon probiert sie mit "anwachsender" Gewalt zu lösen. Da sie sich nur sehr, sehr schwer drehen lässt und auch schon recht gammelig aussieht, will ich Sie ausbauen.
Die Schrauben habe ich alle ab. Nun geht es darum die Kabel zu lösen und die Lichtmaschine da irgentwie raus zu bekommen.
Nun ist meine Frage: Wie genau bekommt man die Kabel ab (alles recht kurz, gibt es einen trick ?), Muss ich den Motor absenken / ausbauen oder bekomme ich sie einfach so raus????
Danke für die Antworten...:)
Gruß...
    • Ich möchte empfehlen, daß du die Suchfunktion des Forums nutzt, damit findest du umfangreichste Informationen zu fast jedem Thema, und nicht jeder Ratgeber hier hat immer Zeit um Anleitungen nochmal zu schreiben. Aber hier für dich:   Windschutzscheibe:   Die Scheibe löst sich im Laufe der Zeit unten in der Mitte vom Rahmen. Hier mache ich das so: ich nehme die Abdeckungen der A-Säulen ab, die sind nur geklemmt, sitzen aber sehr fest. Ein Pfannenwender aus Holz oder ähnliches Werkzeug ist hilfreich zum Loswiggeln. Sie werden dann zur Mitte der Scheibe hin weg geschoben. Dann reinige ich die Ritze zwischen Scheibe und Rahmen mit einem Tuch oder Wattebausch mit Spiritus, unten und an den Seiten. Das Wetter sollte warm und schon ein paar Tage trocken sein, damit Wasser zwischen Scheibe und Rahmen vollständig getrocknet ist. Druckluft kann beim Trocknen helfen. Dann nehme ich Dichtmasse, schwarz, Silikon neutral vernetzend, kein Acetat vernetzend, oder MS Polymer/SMP , schneide die Tülle der Kartusche auf halber Länge ab, also relativ dick, und ziehe eine Raupe in die Ritze. Zuerst unten von rechts nach links (Rechtshänder), dann rechts und links von unten nach oben. Die Hauptschwierigkeit ist die Enge in dem Bereich, vor allem über dem Lenkrad. Ich übe mehrfach trocken bevor ich wirklich ansetze. Die sperrige Kartuschenpresse ist auch nicht gerade förderlich. Aber es geht. Ich verzichte darauf, die Raupe glätten zu wollen, das führt nur zu einer riesigen Schmiererei. Vielleicht gibt es Leute die das können, ich nicht. Ich ziehe einmal mit der Tülle durch und gut. Die Raupe ist später immer im Sichtbereich. Es darf zwischendurch nicht abgesetzt werden.   Es macht Sinn vorher das Wasser unter der Gummilippe außen zu trocknen. Ich schneide dazu an der Kante der Lippe mittig unten ein Stück heraus. Andere Leute klemmen was drunter, damit die Dichtung dort hochsteht und das Wasser unter der Gummilippe ablaufen kann. Sonst läuft es nämlich beim Abdichten nach innen rein in die Dichtmasse.   Es gibt Leute die sagen daß diese Abdichtung Pfusch ist. Mag sein, die Alternative ist, die Scheibe komplett zu erneuern. Der enorme Unterschied im Aufwand rechtfertigt aber meine Methode. Und besser als mit lockerer Scheibe rumzufahren wie das viele Smartfahrer machen ist es allemal. Es hält dauerhaft und ist dauerhaft dicht.   Dreiecksfenster:   Zuerst baue ich die Fenster aus. Dazu muß zuerst der "Clip", die Ecke unten, entfernt werden. Dieses Teil ist mit fiesen Widerhaken eingerastet und die sind kaum ohne Zerstörung zu entfernen. Ich nehme ein Schweizer Taschenmesser und versuche die Schäden gering zu halten. Evtl. Risse klebe ich danach mit Sekundenkleber. Die Widerhaken schnitze ich mit einem "Cuttermesser" weg. Das Teil klebe ich zum Schluß mit der Dichtmasse wieder ein. Es hat nicht viel zu halten, es soll nur nicht herausfallen. Wenn dieser "Eckenclip" weg ist, kann der Rahmen einfach nach innen abgenommen werden. Die Scheiben kleben dann durch Schmutz noch etwas fest, können aber abgenommen werden. Oben in der Ecke gibt es noch einen Stift in einer Gummibuchse, die kann vorsichtig herausgezogen werden.   Dann reinige ich das Tridion außen sogfältig mit Spiritus. Die Scheibe mit Dichtung schrubbe ich in der Spüle mit Spüliwasser. Dann trockne ich die Scheibe und Dichtung sorgfältig auf der Heizung oder in der Sonne. Ich verwende die alte Dichtung weiter, sie ist schon an der richtigen Stelle und hat die richtige Form. Andere Leute ersetzen sie durch was anderes. Es hat hier aber nur die Andruckkraft nachgelassen. Wenn die Dichtung 100% trocken ist, schmiere ich sie dünn mit der Dichtmasse ein, an den Seiten innen und außen und dann mittig eine dünne Raupe drauf. Wenn diese Arbeit zuerst gemacht wird, kann die selbe Tülle danach für die Windschutzscheibe weiter verwendet werden, sie wird dann dort dicker abgeschnitten. Dann baue ich die Scheibe sofort wieder ein. Sie klebt dann fest und ist dauerhaft dicht. Falls sie später doch noch mal abgenommen werden soll, kann die Dichtung rundum mit Gewalt gelöst werden, z.B. mit dem Pfannenwender. Danach wird die Dichtung allerdings hin sein.   Türdichtungen:   Konstruktionsbedingt sind die nicht 100% dicht. Das Wasser läuft auf die Dichtung, bildet unten an der tiefsten Stelle einen See und läuft in den Innenraum unter die Fußmatte. Hier schneide ich ein 5mm breites Stück aus dem Schaumstoffschlauch heraus. Die Schere am Schweizer Taschenmesser geht hier gut. Wichtig ist, den Übergang vom PVC Klemmprofil zu der Lücke gut zu glätten, mit dem Cuttermesser. Wenn da ein Grat stehen bleibt dann funktioniert das nicht. Hier zwei Fotos. Gut zu sehen ist der dreieckige See der vor dem Schnitt entstanden ist. Daran ist gut zu sehen wo der Schnitt sein muß. Mit dieser Lücke läuft das Wasser nach außen ab. Nachteile der Lücke habe ich nicht bemerkt.   Viel Spaß und gutes Gelingen!
