www-felge2000-de
zündaussetzer zwischen 3000-4000 u/min
hallo zusammen,
ich brauche wirklich mal einen rat,
ich habe zwar alle teile mehrmals da um alles durchzutauschen aber ich habe schon viel getauscht und geprüft und trotzdem noch immer folgenden fehler,
ich fahre einen chip mit ca1,4bar ladedruck es ist ein 600er motor absolut komplett bis ins letztes überholt, 3 komplette sätze neue zündkerzen drin, 1neuen satz zündkabel, aber trotzdem habe ich immer noch das problem, das er beim beschleunigen aus 3000-4000u/min raus stark anfängt zündungsruckeln zu haben! ich bin der meinung das es jedes mal kurzzeitig besser war nach dem kerzenwechsel kann aber auch einbildung sein, ausgelsen habe ich ihn mit der stardiagnose und habe absolut keine fehler drin! bin schon am überlegen ob er die zündkerzen eventuell nicht mag, oder doch eine zündspule defekt ist! :roll:
der wagen läuft genau richtig nicht zu fett und nicht zu mager in jeder drehzahl, außer im stand läuft er ziemlich mager!
der ladedruck ist auch komplett da und fängt erst bei ca 5500u/min abzubauen auf ca 1,2bar.
:roll: :roll: :roll: :(
Felge2000.de
Alufelgen polieren, Hochglanzverdichten, uvm...
Motorumbauten, Chip-Tuning uvm...
Unfallinstandsetzung / Richtbank
helfe so gut du kannst, dann wird auch dir geholfen.... Gruß KAI
also, nachdem ich nun wieder 4 stunden geprüft und geprüft habe, habe ich wie es ausieht es endlich nach tagen in den griff bekommen! komischerweise waren es mehrere fehler, welcher es nun genau war?
aber als hauptgrund nehme ich mal an waren es die zubehör zündkabel, die haben nicht 100% auf dem stecker in den zündtrafos gessesen, habe sie nun nachgebogen und teilweise gegen orig ersetzt! nun nach einer kleinen probefahrt konnte ich grinsend aussteigen und bisher war kein ruckeln mehr zu merken! ich hoffe es bleibt so!
Felge2000.de
das ist ja toll kai! zubehör ist immer so eine sache, wobei selbst ein abstand von einigen milimetern zwischen kabel und spule die nicht verursachen sollte. ich denke das dadurch eher der funke durch die spule gegen masse geschlagen ist. wenn du bock hast tausche noch die spulen, kannst gern 3 haben. ;-)
lg steffi & holger
danke holgerm habe aber noch welche liegen und er läuft bisher super :-D :lol: 8-)
Felge2000.de
Felge2000.de
    • Schau mal auf dieser Seite, da findest Du die Teileliste für alle Smart Modelle, die unterstrichenen Worte sind Links, die man anklicken muss, um zum Ziel geleitet zu werden. 😉 Auf jener Seite wäre die weitere Spezifikation des Fahrzeugs zu finden, es kommen die Typen 453.041 bis 044 oder 053 in Frage. Die weitere Aufschlüsselung der drei Ziffern hinter dem Punkt ist weiter unten auf der verlinkten Evilution Seite zu finden, diese symbolisieren die Motorisierung des Fahrzeugs. Du musst den entsprechenden Typ anklicken und unter dem Punkt Anbauteile findest Du die Serviceklappe, sogar hier in der Teileliste mit Motorhaube bezeichnet!  🙄
