Freuer
Power Rohr und Sportluftfilter
Hallo Leute,
ich habe ein Power Rohr und einen Sportluftfilter zu verkaufen. Preis für beides zusammen für nur 299,-€ !!! Die Teile sind absolut neu und waren noch nicht eingebaut (Fehlkauf)
CU
Axel ;-)
Also Interesse hätte ich schon dran, allerdings ohne Sportluftfilter, den hab ich schon... und dann wäre ich bereit noch 200 € dafür zu zahlen... denn für 299 gibts das neu... Meld dich einfach kurz...
djbuzz
www.djbuzz.de
'der Schwarzkugelfahrer'
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
eine frage eines unwissenden...
wozu brauch ich ein powerrohr bzw was bringt das und wo kommt das hin bzw wie funktioniert das?
Euer Baserunner (mit BlackBox)
Have Fun--Drive Smart :)
Have Fun--Drive Smart :-)
Ab Juni permanent in AMSTERDAM :-)
das isch ein plastikröhrle das so ausschaut:Ansaugkl.jpg
Das ist ein geändertes Ansaugrohr vom Luftfilterkasten zum Turbo runter und soll angeblich ca 10Nm mehr 'Leistung' oder eher elastizität im mittleren Drehzahlbereich bringen... Also genau das richtige für meinen Pure :lol:
djbuzz
www.djbuzz.de
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
    • Gemessen wird natürlich mit dem Messgerät immer gegen Masse bzw. dem Minuspol der Batterie. D.h. die negative Messstrippe an den Minuspol oder eine blanke Stelle am Metall und die Messleitung dann auf den jeweiligen Pin des Steckers an der Relaisbox. Spannungsbereich Gleichspannung bis 20 Volt Wichtig ist eben, daß man das mit dem lo aktiv versteht, daß also das Relais anzieht, wenn wenig Spannung auf der jeweiligen Leitung ist. Viele wundern sich, warum zieht denn das Relais nicht an, wenn 12 Volt auf der Steuerleitung sind. Das liegt ganz einfach daran, daß die Relais mit ihrem zweiten Wicklungsanschluss gegen 12 Volt liegen und deshalb nur anziehen können, wenn die Masse bzw. ein ganz niedriger Spannungspegel über den Open Collector Treiberbaustein im MEG geschaltet wird.   Das einzige Relais, das nicht dieser Philosophie folgt ist das Relais R, das Main Relais, welches über den Stecker H-LS II Pin 4 mit 12 Volt angesteuert wird und mit seinem anderen Wicklungsanschluss am Stecker H-LS II Pin 7 an Masse liegt.
