unknow
Günstiges Leasingangebot inkl. Vers. woher?
ich bin auf der suche nach einem neuen Smart incl. Leasing und Vers.
Wer von euch weiß wo ich ein günstiges angebot bekommen könnte.
Weil das hier vor Ort geht leider garnicht. Vom Leasingfaktor her.
Kann dir sicherlich helfen.
Schick mir mal eine PN mit deinen Wünschen und deiner E-Mail-Adresse, dann schaue ich mal.
Martin
Kannst du das nicht öffentlich posten, würde mich auch interessieren.
Smarte Grüße
Gunnar
@unknow, wenn du magst kannst du meinen smarty incl. leasingvertrag haben. bei interesse einfach mailen
Da oben rechts blinkt ein Werbebanner...und dann einfach mal die News auf unserer Website beachten !
smarte Grüsse aus München
eurocars4you
[ Diese Nachricht wurde editiert von eurocars4you am 05.09.2009 um 16:04 Uhr ]
Bei uns gibt es einen smart fortwo mhd pure Coupe 45kw Neuwagen bereits ab 8.899€.
Unschlagbar unser Einsteigerneuwagenleasing:
0€ Anzahlung! 48 Monate mal 109,99 € !*
*zzgl. 549€ Rundum Sorglos Paket
@GK:
Ich kann schlecht über etwas sprechen, wenn ich keine Details weiß.
Zwischen der Leasingrate eines 10.000 EUR-smart und der eines 25.000 EUR-smart liegen ja schon ein paar Euronen, und bei verschiedenen Kilometerlaufleistungen pro Jahr ist's das gleiche.
Wer also ein Angebot braucht, meldet sich am besten einfach per PN, dann kann ich rechnen.
Viele Grüße
Martin
[ Diese Nachricht wurde editiert von MartinG am 07.09.2009 um 14:07 Uhr ]
    • Ach so: TLE-Vetil ist erneuert und den Aggregateträger habe ich mit Bremsenreiniger, Bürste und Ultraschallbad schön sauber bekommen 😊 So gut es mit dem Motor bis jetzt lief, so sehr nervt mich die getauschte Kupplung. Ich habe sie mit stark (um 50N) vorgespanntem Aktuator paarmal gepulst, dann den Anpressdruck auf etwa 10N reduziert, die Anpasswerte gelöscht, dann ein- und ausgekuppelte Position eingelernt, Zündung aus- und eingeschaltet und dann versucht, den Schleifpunkt zu lernen. Das tut er, DAS bricht dann aber mit der vielsagenden Begründung "Bereich" ab. Kommunikationsfehler schließe ich mal aus, mit dem Launch-Tablet klappts auch nicht. Mit flammneuem Aktuator zeigt sich das selbe Bild. Lustigerweise scheint er aber doch einen Schleifpunkt zu finden, denn nach Löschen der Adaptionswerte steht der Schleifpunkt bei 32%, nach dem Einlernen sind es dann reproduzierbar um 18%. Ist das plausibel?   Das Kabel war nicht durchgescheuert, der Stecker zeigt keine Korrosionsspuren an den Kontakten, die Einlernprozedur funktionierte mit der alten Kupplung allem Anschein nach ohne Probleme. Er fuhr auch relativ normal, soweit sich das bei auf zwei Pötten laufendem Motor beurteilen ließ. Jetzt rubbelt die Kupplung beim Anfahren (nein, nur paar Meter im Hof) extrem, die Gänge bekommt er aber rein. Die Aktuatorposition finde ich zumindest mal plausibel - der Pin ist bevor die Schrauben in den Langlöchern anschlagen freigängig, wenn er 10N Vorspannung hat, sind die Schrauben etwa 8mm vom Anschlag weg.
