Lurch
Kältemittelmenge
Stimmt es, daß beim 450'er 620gr Kältemittel und 180 ml Kompressoröl in die Klimaanlage reinkommen :-?
smää smäää smäääääääääääää
Wieder zu warm? :-P
die Füllmenge steht eigentlich auf einem Aufkleber bei der Motorabdeckung.
Da wo auch die Neigung der Scheinwerfer steht.
gruß
logge
Am 27.08.2009 um 15:03 Uhr hat Timo geschrieben:
Wieder zu warm? :-P
Habe den Kondensator gewechselt und morgen soll die Anlage neu befüllt werden....
Bj 2001 Benziner.....
werde mal gleich schauen, ob da was auf dem besagten Aufkleber steht,.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Lurch am 27.08.2009 um 21:46 Uhr ]
Der 450er Klimaanlage benötigt 425gr Kältemittel - und im Normalfalle kein zusätzliches Kältegeräteöl. Dieses Öl verdunstet bei einer Leckage nicht und muss nur beim Wechsel des Kompressors komplett und beim Kondensatortausch zumTeil wieder befüllt werden.
Emil
Emil
Am 27.08.2009 um 22:26 Uhr hat emil geschrieben:
Emil
Hallo Emil,
ich muss dir leider widersprechen.
Es hängt vom Baujahr ab, wielviel Kältemittel der 450er braucht.
Wenn ich es richtig im Kopf habe, brauchen 98 und 99er 615 oder um den Dreh rum.
Erst die nachfolgenden Modelle sind mit weniger ausgekommen.
Zumindest bei meinem ist ein kleiner Aufkleber neben der Motorklappe, wo es genau steht.
gruss
rubberduck
Karate ni sente nashi
auf dem Aufkleber steht:
R 134 a max
1,4 lbs
0,625 kg
olio
ist die Verschlusskappe für den Befüllstutzen wichtig??? ( nicht die am Kondensator)
Die fehlt nämlich bei meinem Smart. :cry:
bei meinem 2002er sind es 625gramm.
Die Verschlusskappe schützt das Ventil im Füllanschluss.
Wenn die Anlage befüllt wird lass dir eine neue Kappe draufmachen.
Sowas sollte die Werkstatt haben :-D
kost vielleicht 1 Euro mehr.
gruß
logge
Bei meinem 02er CDI sind es auch 625 Gramm. Die Verschlusskappen sind ganz wichtig. Wenn sich nämlich bei einer Wartung Schmutz in die Anschlussstücke setzt, dann wird dieser in da System gebracht. Auch können die Anschlüsse undicht werden, dann nützt auch die beste Füllung nichts mehr.
Gruß, Rolf
hab' den Deckel gerade im SC bestellt: kann ihn morgen abholen.
genau ;-) und deshalb muss die Klima auch laufen ;-)
meine geht :-D
ok, ich hab´s mir selbst gemacht :-D
so, Kondensator gewechselt, Kappe drauf, befüllt.......
Schwupps: ich fahre im Kühlschrank ;-))
    • Den äußeren Türgriff hast du aber schon abgenommen? Ohne den abzunehmen kommst du nicht an das Schloß dran. Mit Abbau des Griffes hast du immerhin schon das Schloß mit den meisten Teilen vor dir. An alle Teile kommt man dann zwar auch nicht dran aber an das meiste schon. Ist zumindest beim 450 so. Und so lange du das Schloß nicht zerlegen willst sondern nur einsprühen, mußt du es nicht auf dem Tisch haben. Nach meiner Erfahrung am 450 läßt sich so schon einiges erreichen mit wenig Aufwand.
