Fibbs
Steuergerät vom 62PS Smart
Wo sitzt das Steuergerät???? Produktnummer oder Teilenummer??? Kann man das einfach austauschen oder muss es vorher programmiert werden???
Fibbs & the sillberpfeil
Hi Fibbs,
wenn Du Dein Anliegen etwas genauer schilderst, kann man Dir vielleicht auch eine Antwort geben:lol:. Welches Modell hast Du?? Welches Baujahr ?! usw. Was meinst Du genau mit:
Möchtest Du Dein Steuergerät modifizieren ???
Das optimieren geht relativ einfach über ein Diagnosegerät, ohne Ausbau. Sicher ist irgendwo in Deiner Nähe ein guter Tuner und kostet auch nicht die Welt. Da ich hier aber keine Werbung machen will musst Du einfach mal <---- hier links unter Suchen Deinen gewünschten Begriff eingeben.
Denke aber auch an die negativen Seiten des Tunings und sage später nicht Dich hätte keiner gewarnt !!!
>>> Jede sportliche Betaetigung stellt einen biologischen Nachteil dar, wenn sie nicht direkt der Nahrungsaufnahme oder der Fortpflanzung dient
"Ich denke jeder sollte eine Maschine sein.
Andy Warhol"
Das Steuergeträt befindet sich links im Motorraum im Luftfilterkasten, da ist so ein Alu-druckgussgehäuse zu sehen in dem die Platine drinne ist. :-P
djbuzz
www.djbuzz.de
'der Schwarzkugelfahrer'
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
Also ich habe einen Smart&Passion; Bj. 05/2001; Und würde gerne mein Steuergerät durch das vom 62PS Smart austauschen; Jetzt wollte ich eigentlich nur wissen, ob das Steuergerät programmiert werden muss oder nicht!! (Wenn man es nicht vom SC machen lässt, was sie übrigens auch gar nicht machen :):):):):)!!!
Kann mir jemand weiterhelfen?????
Bis demnächst vielleicht
Fibbs & the Silberpfeil
Hi Fibbs,
das Steuergerät vom 55PS Passion und vom 62PS Pulse ist völlig identisch. Brauchst kein neues Steuergerät zu kaufen, wenn Du lediglich die 62PS vom Pulse haben möchtest. NUR DIE SOFTWARE DER BEIDEN IST UNTERSCHIEDLICH!!! Der Passoin arbeitet mit temporärem -, der Pulse mit konstantem Overboost - daher resultiert der (marginale) Leistungsunterschied. Jetzt musst Du nur in Dein SC fahren und schön "bitte bitte" sagen :)
Gruß,
Rolf
max the reduced...
    • So, es ist vollbracht! Nachdem ich die Glühkerzen mehrere Tage lang mehrfach mit WD40 engesprüht hatte, ließen sich alle drei Glühkerzen auch ohne warmfahren lösen. Ich hatte dabei festgestellt, dass zwei Glühkerzen defekt waren (ohmsch durchgemessen) und es waren genau die, die sich besonders schwer herausdrehen ließen aber mit weiterem WD40 und ständigem hin und her drehen, lösten sie sich dann. Herausziehen war auch erst nach etwas hin und zurück mit einer Zange möglich.  Nach Einbau der neuen Beru/BorgWarner Glühkerzen (36,95€ für drei inkl. Versand) und wiederum etwas Starthilfespray sprang der Smart an und die Kontrollleuche der Vorglühanlage blieb danach aus. Bereits am nächsten Tag hatte ich wiederum große Schwierigkeiten, den Smart wieder zu starten. Erst nach einsprühen von Starthilfespray in den Luftfilterkasten, sprang der Smart an und lief für eine Fahrt von etwa 50 km, bis zum nächsten Tag, dann wiederholte sich das ganze Prozedere. Woran könnte es denn jetzt liegen? Die Glühkerzen können es ja nun nicht mehr sein oder?
