goldi51
Klimaanlage geht nicht
Hallo Leute vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben woran es liegen könnte daß die Klimaanlage nicht kühlt - läuft, aber kühlt nicht.
Für Tipps wäre ich sehr dankbar
Grüßle :cry:
Hey,auch ich - als Frischling in diesem Forum - hatte das gleiche Problem und habe dann erstmal die Boardsuche bemüht. Und siehe da: es gab doch tatsächlich schon Themen zu dem Problem. ;-)
maikel
www.varaboard.de
www.varamaikel.de.tl
http://maikelsseite.de/
Fortwo Coupe pulse EZ 12/02 61PS Benzin
derzeitige Laufleistung (12/11) ~190.000km
Lederausstattung Soundsystem Glasdach Klima Stebel-Truckhorn Garmin 276c
dann wird bestimmt das kältemittel leer sein... hatte auch das problem bei mir... mußte ins sc fahren, damit sie dir das wieder auffüllen. dann machen die meistens n kontrastmittel mit rein, damit die sehen, wo das vielleicht bei dir austritt und den fehler beheben können...
lg blue
man lebt nur einmal.
warum nicht genießen...???
Küstensmartis
Küstensmartis
in 99% aller fälle, fehlt einfach das kältemittel.
wenn du die klimaanlage einschaltest und merkst, dass der kompressor anspringt, ist das schon ein gutes zeichen. einfach ne klimawartung machen und die anlage wird wieder kühlen. wenn du willst kannst du auch ein kontrastmittel mit einfüllen lassen um zu sehen, ob deine anlage iregdwo leckt...
guck an..zeitgleich und fast der identische inhalt:)
Ich danke Euch allen erstmal und werde danach sehen lassen
Schönen Abend
Grüßle :)
Bei mir war der Klima-Kondensator hinüber! :-P
maikel
www.varaboard.de
