Ingenieur
taeschtf
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ingenieur am 07.09.2009 um 15:11 Uhr ]
so sollte es aussehen ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kissi am 27.08.2009 um 20:04 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ingenieur am 28.08.2009 um 17:51 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ingenieur am 28.08.2009 um 17:52 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ingenieur am 28.08.2009 um 17:53 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ingenieur am 28.08.2009 um 17:54 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ingenieur am 09.09.2009 um 12:52 Uhr ]
djksjdkfehkljewhfljkhflhiljhelfihwsfilhfleshflhelfhewl-hfl-shfdl-jdshfjhdsufgzegzfdgezafdzwsgdzewgfdg
lmlsmnfdsakjfbekhsafghgsafjhsagfkjgsajhfgkjasfghadsgfhgdsahfgklheagfklAFGKZgewilfkga
    • Genau das wäre im Zuge des Einbaus des Schaltwippenlenkrads wichtig! Damit ist eine Steckverbindung unter dem Armaturenbrett im Bereich des SAM gemeint. Das ist auch auf dieser Seite im unteren Bereich zu sehen. Während bei einem normalen Lenkrad die Steckverbindung Weiss/Weiss verbunden ist, muss beim Einbau eines Schaltwippenlenkrads diese Verbindung aufgetrennt und der weisse mit dem schwarzen bisher ungenutzten Stecker verbunden werden. Das Ganze ist auch im unteren Teil dieser Seite beschrieben. Hintergrund davon ist die Tatsache, daß die Hupenleitung, die normalerweise direkt in das SAM geführt wird, bei Verwendung eines Schaltwippenlenkrads zum Kombiinstrument geführt wird, wo der Spannungspegel auf der Hupenleitung, der durch die Widerstände im Lenkrad definierte Spannungswerte annimmt, detektiert und in die entsprechenden Schaltbefehle für das MEG umgesetzt wird. Das Umstecken dieses Steckers ist elementare Voraussetzung, daß das Schaltwippenlenkrad in Verbindung mit der durchgeführten Freischaltung funktioniert! 🙂
