Wizardle
Beleuchtung Fenstertaster
gibt es eine Möglichkeit, die Taster der Fenster (hintergrund) zu beleuchten...??
Wenn ich Nachts fahre, sehe ich die Taster kaum...;-((
any clues...???
beibei
SJ
Hallo schoggijoghurt,
Du kannst mal eine Anfrage an carsten schicken (cb-ffm@web.de
) , der kann Dir da sicher weiterhelfen. Schau mal auf seiner Seite vorbei, aber lass Dich nicht von seinem eigentümlichen Design und den X-Werbebannern abschrecken *g*.
CB-FFM`s Seite
Sein Shop ist recht interessant, er hat da einige nette elektronische Dinge gebastelt !!!
>>> Jede sportliche Betaetigung stellt einen biologischen Nachteil dar, wenn sie nicht direkt der Nahrungsaufnahme oder der Fortpflanzung dient
"Ich denke jeder sollte eine Maschine sein.
Andy Warhol"
Jipp, da steht was aber "coming soon" und scheinbar nur in Verbindung mit ner Komfortschaltung.
Würd mich auch interressieren wie man die Taster beleuchten könnte. Kanns mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Vielleicht schimmert ja was durch wenn man ne Lampe in die Tür packt.
Also cbffm, unser alter Elektronikguru, wie haut das hin? Biiiiiiiiiiiiiitte sags, mir gehen langsam die Ideen aus was ich noch alles blau beleuchten könnte.
Knubbelige Grüße aus L.A.!
einzelbild.php?id=355978&quality=80&maxpixel=400&identifier=e9c2fd6146
Auch ganz schönes Auto :-)
Kann man nicht Nachtleucht Paint auf den Taster malen, so daß er Nachts phosphoreszierend aussieht ?
Vive la smart, vive Dijon, vive l'An Fer !
Viele Grüssse :-)
Ich meine, mann müsste ja nicht den ganzen Taster beleuchten, sondern könnte oben und unten im Schalter zwei kleine LED`s anbringen. Die würden nur eine minimale Stromversorgung benötigen (Vom Taster??)!!
Die zwei Löcher für die LED`s im Taster wären auch minimal und es sieht sogar noch Chick aus..
@cbffm: mach Dir vielleicht mal Gedanken wie die Sache mit den Widerständen für die LED`s aussieht und wie das umsetzbar ist ??? Den Strom kann man ja evtl. direkt vom Kippschalter nehmen oder ??
[ Diese Nachricht wurde editiert von MaxMatter am 08.01.2002 um 20:37 Uhr ]
Andy Warhol"
Die +12V Spannung könnte man sicher vom Taster nehmen.. Nur Masse glaub ich hast Du im Taster nicht. Aber dann legt man halt ne Leitung rein.
Dann leuchten die LEDs sobald die Zündung an ist, denke ich.
Welchen Widerstand Du brauchst kannst Du Dir leicht berechnen.
12v-U(Diode)/I(Diode).
Löcher bohren könnte ja noch hinhauen. Nur müssen dann die LEDs die Tastbewegungen mitmachen. Also wirds wohl ein wenig problematisch die Dinger im Taster anzubringen.
Weiß jemand wie man den Taster ausbauen kann?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mola am 08.01.2002 um 21:24 Uhr ]
Die Masse kannst Du sehr wohl am Taster abgreifen, irgendwoher braucht auch er die Verbindung zur Karosserie.
Weiß jemand was so ein Taster als E-teil kostet bzw. gibts den überhaupt ohne komplette Tür (Bei MCC weiß man ja nie). Nicht das ich das Teil verhunze und dann stehe ich dumm da.
So problematisch stelle ich mir das gar nicht vor. Ein kleines Löchlein gebohrt und darin ne LED (rot/blau/grün/weiß/lila-gestreift) versenkt und dann verkabelt. Problematischer stelle ich mir nur die Ränder der Bohrlöcher vor, ist ja auch wieder ein sehr spröder Kunststoff.
Ich bin ja mal gepannt, wer als erstes diese Idee realisiert hat.
Gruß Gunnar
Die zentrale Anlaufstelle für Smart-Treffen im Rhein-Main-Gebiet:
Rhein-Main-Smarties
Fotos, Termine, Infos, usw. jetzt in neuem Design
Außerdem: AJCrowley on Tour
Ganz vergessen:
@Mola:
Schau dir die Anleitung von CB-FFM an bezüglich der Demontage der Türverkleidung. Die Tastereinheit ist durch einen großen Stecker verbunden. Wenn Du diesen Stecker löst, kannst Du die Tastereinheit ganz einfach mit dem Finger von innen nach außen drücken. An diesem Kabel ist auch die Masse vorhanden.
Wer sich die Fensterhebersteuerung von CB-FFM eingebaut hat, weiß wovon ich rede.
@CB-FFM: was macht eigentlich mein kleiner runder Schalter?
Gruß Gunnar
Signatur --> siehe oben :lol:
[ Diese Nachricht wurde editiert von AJCrowley am 08.01.2002 um 21:33 Uhr ]
Hallihallo!
Damals hatte ich mir auch mal ne rote 12V LED unterhalb der Tür-Fensterheber-Taster eingebaut.
Diese kann man einfach an den Kabeln anschliessen, die an den Fensterheberschalter gehen (gelb und braun, glaube ich). Sobald man die Zündung einschaltet, führt der gelbe Strom, also auch ungefährlich für die Batterie.
Da ich mir dann aber die Taster in die mitte gelegt habe wegen der besseren Erreichbarkeit,
(sicherlich schon bekannt das Bild)
habe ich die LED wieder entfernt und Hochtöner in die runden Aussparungen gesetzt und die brauch ich nicht mehr zu beleuchten ;-).
[ Diese Nachricht wurde editiert von Udo_B am 08.01.2002 um 21:45 Uhr ]
Ich hab die Steuerung eingebaut. Hab mir nur den Taster und seine Leitungen nicht näher angeschaut.
Ich dachte halt der Taster schaltet einfach die 12V auf Tastendruck durch. Da brauchts keine Masse.
Trotzdem denke ich dass die LEDs durch die Bewegung nicht auf Dauer in ihren Löchern bleiben. Außerdem werden sie ein wenig rausragen. Dann drückt man auch noch ständig drauf.
Vielleicht kann man eine superhelle LED so anbringen dass es durch den Spalt rund um den Taster durchschimmert.
Wie hats denn da bei Udo ausgesehen?
ganz einfach:
3mm LED mit Vorwiderstand an braun (Masse) und schwarz-gelb (Ignition) anschließen.
Wer will, kann sich auch die braun-weiße Leitung von der Beleuchtung in die Tür legen.
Loch ins Plastik oberhalb oder unterhalb des Tasters bohren, (2,9 mm) LED reinstecken und mit etwas UHU oder Silikon fixieren.
Ob ne LED auch genügend durchscheint, wenn sie hinter dem Schalter montiert wird, müßte mal jemand ausprobieren.
@gunnar: frag mal die Stefanie, die hat zwei, einer davon ist für Dich
Meine Homepage mit Tips&Tricks und online-Shop
Gruß aus Frankfurt am Main
Hi Carsten....
mein Paket ist noch nicht angekommen.
Hast du Lieferprobleme?
Gruss aus Hessen
Stefanie
Stefanie
Am 09.01.2002 um 10:11 Uhr hat bluestar geschrieben:
Hi Carsten....
Mich kann man nicht feuern, Sklaven müssen verkauft werden!
Wer einem anderen einen Porno dreht, hat ein Pornodrehgerät!
geh mal auf cbffm's Homepage und rate doch mal :-D
das solltest du dir auch zulegen - ist ein muß für den Smartler :-D
Gruss aus Hessen
Stefanie
Stefanie
ja, bitte schick nochmal...
Gunnar wartet schon auf sein Knöpfchen :-D
schreib als hausnummer die 31 dazu...
brauchst du sonst noch was?
Gruss aus Hessen
Stefanie
Stefanie
    • Jetzt habe ich den Motor abgesenkt, den Ventildeckel, Lichtmaschinemit Spanner und Wasserpumpe demontiert. Bin gerade dran, einen Gegenhalter für den Zahnkranz an der Schwungscheibe zu bauen. Damit ich dann die Riemenscheibe demontieren kann, ich möchte nicht mit den Schlagschrauber an die Kurbelwelle. Wenn ich den Gegenhalter fertig habe, werde ich ihn Euch zeigen. Dazu habe ich dieses Zahnelement für 8€ bei Amazon gekauft. Das passende kostet 52€ um es einmal zu benutzen, ist es mir echt zu teuer.
