mc125
Werkstatt im Raum Allgäu!
Hallo Zusammen!
Möchte meinen gebraucht gekauften Smartie CDI einmal von einer Smartwerkstatt grundlich
untersuchen lassen! Kannn mir jemand im Großraum Allgäu eine Werkstatt empfehlen, an die ich mich wenden kann?
Quasi eine Werkstatt des Vertrauens???
Danke schon im Voraus für Infos!! :)
Markus
Markus
Hallo
Ich kann dir die Smart Werkstätten in
Ravensburg oder die Kempten empfehlen
Viele Grüße
astro
Hi Astro!
ist das die Werkstatt "Autohaus Allgäu" MB Kreuter in Kempten??
Markus
Hallo
Genau MB Allgäu in der Lindauerstr.
Viele Grüße
Sascha
Jupp, die Frau Kreuter ist echt supi, Werkstatt ist auch ok, recht ordentlich gepflegt zudem sind auch kompetente smart-Mechaniker angestellt.
Spreche aus Erfahrung, bin selber Mechaniker und kenne deren Leistung recht gut.
Bei kleineren Sachen, fragen, oder spezielle Umbauten stehe ich auch gerne zu Rat unt tat bei Seite.
Liebe Grüße aus Oberstdorf
Ben
Verbrauch von meinem Brabus Cabrio (451)Spritmonitor.de
online.gif?icq=306718722&img=3
Lokalistenname: Bellerophon0488
Und immer mal Reinschauen Profi-Fotokalender für 2010
Silikon Ansaugschläuche von Mocal und andere Umbauten, wie die carbon airbox von rs-parts, zufinden in
meinem Youtube-Channel
    • Ach so: TLE-Vetil ist erneuert und den Aggregateträger habe ich mit Bremsenreiniger, Bürste und Ultraschallbad schön sauber bekommen 😊 So gut es mit dem Motor bis jetzt lief, so sehr nervt mich die getauschte Kupplung. Ich habe sie mit stark (um 50N) vorgespanntem Aktuator paarmal gepulst, dann den Anpressdruck auf etwa 10N reduziert, die Anpasswerte gelöscht, dann ein- und ausgekuppelte Position eingelernt, Zündung aus- und eingeschaltet und dann versucht, den Schleifpunkt zu lernen. Das tut er, DAS bricht dann aber mit der vielsagenden Begründung "Bereich" ab. Kommunikationsfehler schließe ich mal aus, mit dem Launch-Tablet klappts auch nicht. Mit flammneuem Aktuator zeigt sich das selbe Bild. Lustigerweise scheint er aber doch einen Schleifpunkt zu finden, denn nach Löschen der Adaptionswerte steht der Schleifpunkt bei 32%, nach dem Einlernen sind es dann reproduzierbar um 18%. Ist das plausibel?   Das Kabel war nicht durchgescheuert, der Stecker zeigt keine Korrosionsspuren an den Kontakten, die Einlernprozedur funktionierte mit der alten Kupplung allem Anschein nach ohne Probleme. Er fuhr auch relativ normal, soweit sich das bei auf zwei Pötten laufendem Motor beurteilen ließ. Jetzt rubbelt die Kupplung beim Anfahren (nein, nur paar Meter im Hof) extrem, die Gänge bekommt er aber rein. Die Aktuatorposition finde ich zumindest mal plausibel - der Pin ist bevor die Schrauben in den Langlöchern anschlagen freigängig, wenn er 10N Vorspannung hat, sind die Schrauben etwa 8mm vom Anschlag weg.
