Timo
Achsmanschette defekt
Hallo heute hat es meinen erwischt.Ein dickes Loch klafft an der rechten Achsmanschette auf der Getriebeseite und alles ist voll Fett.
Das Beste daran die Manschette alleine kann nicht getauscht werden sondern nur die ganze Antriebswelle.
Was mich aber Ärgert:-Das es evtl. nicht auf Garantie geht obwohl er erst 7Monate alt ist und 8600 km runter hat. :-x
The best there is the best there was and the best there ever will be
Hallo Timo,
das war bei Rodi und mir auch der Fall. Ging bei beiden auf Garantie. Ausnahme: Wenn sich der Marder an der Manschette vergnügt hat musst Du das selbst zahlen.
Smarter Gruss
Burkhard
RA-J3333
Smarter Gruss
Burkhard
RA-J3333
Auf Garantie erledigt!!!!!
    • Vielleicht wegen der ca. 2cm geringeren Bodenfreiheit durch die andere Form der Wanne und die Schraube selber.    Ich ersetze die mitgelieferten Schrauben durch Inbus, die sind flacher, klebe sie mit Dichtmasse ein und sauge weiterhin ab.    Auch das, die originale Wanne ist unten flach und man kann den ausgebauten Motor drauf stellen. Die neuen Wannen mit Schraube sind nicht mehr flach.    Im Aftermarket gibt es definitiv keine mehr. Sind die originalen eigentlich noch lieferbar? Ich weiß es gerade nicht.
