crazy-devil
brauche unbedingt Hilfe
ich müsste den Abstand von den Bohrungen wissen, vom Achsträger vorne. Im Smart-Center, konnte mir leider keiner weiterhelfen.
Vielleicht, kann mir ja einer von euch Smartianern weiterhelfen.
Geht das auch auf deutsch? 8-)
WER FRÜHER STIRBT IST LÄNGER TOD
Hey crazy-devil hier gibt es sehr wenige Hellseher.
Was hast Du für ein Auto und was genau hast Du damit vor?
Ein Foto könnte auch hilfreich sein.
Ich baue selbst ein Auto, bei dem eine Smart Vorderachse verbaut wird.
Die Smart Vorderachse setzt sich grob gesagt, aus dem Achsträger (dem langen Stahlträger) und den Achsschenkeln zusammen.
Der Achsträger wird mit vier Schrauben am Smart verschraubt und es geht um den Abstand dieser Bohrungen.
Ein Bild kann ich mal noch machen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von crazy-devil am 31.08.2009 um 09:36 Uhr ]
gut zu wissen wäre auch ist es überhaupt ein roadster oder roadster coupe.
viele schreiben in dieser rubrik und haben noch nicht mal einen 42 cabriolet.
man sollte sich vorher informieren was da fürein autochen fährt, nicht das es noch ein golf oder sowas ist.
Genau das, ist ja das Problem. Es ist ja kein Smart, sondern nur die Vorderachse.
Da liegt ja das Problem, dass ich nicht die Vorderachsen vergleichen kann.
Daher kann ich ja auch nicht sagen, es ist die oder die.
Das Auto, welches ich baue hat ja nur eine Smartvorderachse.
Ich werde mal ein Bild noch reinstellen, dass ihr wisst was ich meine.
    • Liebe Smart-Community,   ich habe seit ein paar Wochen Probleme beim Kuppelvorgang meines Smart 451 cdi (2008). Beim Kuppel / Anfahren ruckelt der Smart teilweise stark. Dieses Problem tritt jedoch nur sporadisch auf. Ich habe nun den Kupplungsaktuator getauscht (Originalteil Sachs), da dieser nach Untersuchung fest saß und habe die Kupplung neu angelernt. Leider ist das Problem nicht behoben und tritt weiterhin sporadisch auf. Nach erneutem Anlernen ist es für einige Kilometer gut, bevor das Problem dann wieder erneut auftritt.   Folgende Fehlerspeicher sind vorhanden - P0805 - Kupplung Systemfehler (permanent) - P2226 - Fehler im Automatikgetriebe-Steuergerät gespeichert (permanent)   Hat hier jemand einen Tipp was das Problem sein könnte?   Danke und Grüße!
