Smarcedes
451 Passion mit 20er Spurplatten?
Hallo!
Wollte mal fix fragen, ob es klappt, wenn ich mir an meinen Passion (original Felgen, mit 15/40 Tieferlegung) rundum pro Rad eine 20mm Spurverbreiterung (also40mm je Achse) montiere?!
Hat das jemand schonmal gemacht??? Evtl Bilder zur Hand??
Würde mich freuen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smarcedes am 30.08.2009 um 21:48 Uhr ]
71PS (kein MHD) Spritmonitor.de
würde mich auch interessieren - Smarcedes, was hast du für Federn 15/40 hatte ich bisher noch nicht gesehen?
also bei 15/35 (h&r) ist dies überhaupt kein problem
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
Am 30.08.2009 um 23:30 Uhr hat zozo geschrieben:
Sorry waren 25/40 von KAW
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smarcedes am 31.08.2009 um 09:23 Uhr ]
sollte gehen, es müssten sogar 25 mm pro Seite drin sein. Das mit den 25 mm kann aber sein dass es nicht bei ersten TÜV klappt.
Sowohl TR als auch ich haben 25 mm rundum montiert; Kevin hat(te) 20 mm Platten.
Gruß Snowman
saarsmarties.de : das Kindergartenforum, mit mehr Spielen als Mitgliedern eigene Meinung und vor allem Kritik unerwünscht
Gruß Snowman
Ich glaube ich könnte um einiges netter sein, wenn meine Mitmenschen um einiges intelligenter wären 😉
Wär es bei Tieferlegung und Spurverbreiterung nicht sinnvoller, gleich auch in ein vernünftiges (vor allem nicht so schwammiges) Reifenformat zu investieren? Also mindestens das, was beim pulse Serie ist?
    • Moin, sehr geehrter NikeCapri96, sehr geehrte Forengemeinde !   Erst einmal ein herzliches Wilkommen von mir hier im Forum !   Auf die Bmerkung:   Das Forenmitglied Broxin hat ja unlängst nach m.M. eine brauchbare (und bebilderte) Anleitung zum Ausbau des eigentlichen Ventilkörpers aus dem Mischgehäuse eingestellt.....Dabei wurde allerdings das Mischgehäuse NICHT ausgebaut, sondern im Ansaugtrakt belassen.....   Für derlei "chirurgisches" Vorgehen bin ich wohl zu bequem: Ich finde es (für mich) viel entspannter, das komplette AGR Mischgehäuse aus dem Wagen auszubauen und in der warmen Werkstatt auf der Bank bei gutem Licht vollständig zu zerlegen und akribisch zu reinigen (Elektromotor abbauen, dessen Betätigungs-Stößel auf Leichtgängigkeit prüfen, Mischblech aus dem Gehäuse ausbauen und vollständig reinigen, Ventilkörper aus den Gehäuse rausdrücken und dieses Ventil akribisch reinigen und auf Leichtgängigkeit prüfen, dann natürlich auch noch das Gehäuse selbst, INNEN und außen). An 2 Smart 450er cdi in zusammen ca. 40 Betriebsjahren und in der Summe ca. 500 000 km alles "i.O."   (Und m.M.n. scheitern so manche daran, daß Teil beschädigungsfrei auszubauen und VOLLSTÄNDIG zu zerlegen und AKRIBISCH zu reinigen....ich vermute mal, daß das Teil (AGR) selten wirklich defekt geht (sondern "oberflächlich" gereinigt und ungeprüft mehr oder weniger verschmoddert wieder eingebaut wird), aber nix ist unmöglich.....).   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
