sunis
Standarteinstellung 1 auf A Wechseln
Guten Morgen,
ich fahre einen Smart 08/2008 Passion, hatte vorher einen kleinen der ersten Baureihe 08/98..
bei meinem "alten" war per default automatisiertes Schaltgetriebe eingestellt (also A im Display).. bei meinem neuen jedoch ist standartmäßig Tiptronik eingestellt (1-5 oder R im Display) nur durch drücken des Knopfes am Schalthebel ist das Umstellen auf "A" möglich. Gibt es eine Möglichkeit dies so umzustellen wie es bei meinem alten war? Also Standartmäßig auf A?.. sollte doch ansich nur ne Software-Einstellung sein, oder?
Vielen Dank für Eure Hilfe .. Ihr würdet meinem kleinen ne Menge leiden ersparen denn mein Paps der Ihn sich manchmal ausleiht vergisst dies hin und wieder und da muss der erste Gang ganz schön was aushalten bis einem nahezu das Gehöhr platzt und es Ihm auffällt, daß man entweder das Knöpfchen drücken oder schalten muss.
Zu dem Themenkomplex gab es hier im Forum schon die eine oder andere Frage, z.B. in diesem Fred!
Das wurde aber nicht erst bei der Umstellung auf den 451er geändert, sondern war auch bei der 2nd Generation des 450ers so.
Hi Sunis,
mein "neuer" 451er aus April 2009 steht immer auf A!
Ich vermute mal, dass das durch das SC über Star-Diagnose einstellbar ist....
Gruss aus HH
-GONZO-
Soweit ich weiß ist das nicht änderbar und soll mit der Einstufung der Euronormen zu tun haben das der kat ang. Schneller warm wird.
MFG
Am 31.08.2009 um 10:07 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Muss ich dir wiedersprechen. Bei meinem 450 Brabus ist IMMER der Automatikmodus aktiv egal wie ich ihn abgestellt habe. :)
Dann isses halt von irgendwelchen Softwareversionen abhängig oder von sonstigem, aber auf jeden Fall gab es diese Diskussionen schon zuhauf beim 450er. :roll:
Mir wäre es recht immer auf 1 da ich sowieso mit den Wippen schalte. :)
Da find ich immer "A" aber sicher die bessere Wahl. Denn nach dem ersten manuellen Eingriff ist die Automatik ja sowieso aus. Und bei kaltem Motor kommt der manuelle Eingriff ja meist vor dem Automatischen Schaltvorgang.
Am intelligentesten wäre es sicher wenn er sich den letzten Zustand einfach merken würde. Ich glaub mein 2000er hat das sogar gemacht... Rückschritt durch Technik? ;-)
Am 31.08.2009 um 13:14 Uhr hat RPGamer geschrieben:
Mein 2001er macht es auch (merken)
LG
Angelica
Also mein Passion 11/2008 merkt sich die letzte Einstellung und startet so dann auch wieder. Seltsam, dass es bei Deinem von 8/2008 anders ist. Ich habe allerdings auch schon das neuere Display drin, ohne die Kühlmitteltemperatur...
Luftige Grüße... BobbyCar
451-CDI-Passion-Blau/Silber
    • In 18 Jahren hatte ich das Problem nie. Der Smart stand davon 7 Jahre draußen, wurde Sommer wie Winter gefahren.   Ich habe allerdings immer darauf geachtet das ich so wenig wie möglich Wasser rein schleppe, die Bude bei feuchtem Wetter immer ordentlich heize im Innenraum und immer wieder kontrolliert ob irgendwo Wasser rein kommt.   Du hattest einfach Pech. Und du musst was tun. Die Box unter dem Pedal ist offenbar feucht, das passiert dir noch mal.
