smart-ies
Anleitung Motor Kolbenringetausch
Ich bins nochmal.
Da ich sowieso schon dabei bin würde ich gerne eine Anleitung mit Bildern erstellen wie der Motor zerlegt wird um die Kolbenringe zu tauschen event. auch Ventillschaftdichtungen und Ventile (falls es bei mir notwendig wird 0,6L Motor). Dazu bräuchte ich die Anzugsmomente für die ganzen Schrauben um und im Motor. Falls die jemand hat wäre sehr hilfreich.
Gruß smart-ies
smart-ies und die Welt wird bunt.
Kauf dir so ein Reparaturbuch für den Smart. Da steht alles drin was du brauchst. Wie du den Motor zerlegst,auf was du achten musst und natürlich die Anzugsmomente.
Es ist ja auch die Reihenfolge wichtig was wann ab bzw. angebaut wird und welche Schraube wann wie angezogen werden muss .
So ein Buch hab ich da steht aber nur die Hälfte drin.
Zylinderkopf ist alles beschrieben aber über die Kolben Pleule+Lager Kurbelwelle und Gehäuse, Ölwanne fehlen so gut wie alle Angaben das ist ärgerlich für ein Buch das 25 eur kostet.
Also ich hab meinen vor kurzem auch neu gemacht .
Die angaben in diesem Buch haben mir vollkommen ausgereicht . Hast sicher auch das mit der blauen Schrift !?
Am 03.09.2009 um 21:23 Uhr hat Steffi_Holger geschrieben:
sag ihm doch besser welche ausgabe du hast. ;-)
Ja das hab ich auch Reperaturanleitung Band 1282 aber da stehen keine Anzugsmomente drin auf jeden fall nicht alle oder hast du etwa alles gefunden?
    • Moin, sehr geehrter maksmart, sehr geehrte Forengemeinde !   @maksmart   Schon mal den von mir oben erwähnten Thread (Faden) durchgelesen/angeschaut (wohin die Verschutzung des Ansaug- und Abgastraktes des 451er cdi/54 PS im Extremfall führen kann) ?   Und zu den Bolzen: Sollten nur die 6-Kant Muttern gelöst werden oder grundsätzlich die Bolzen erneuert werden (warum auch immer) ?   (Und nur mal so: Das genannte Fahrprofil ist für einen Dieselantrieb denkbar ungünstig....).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
