ClioDude
[451] Schaltpaddel streikt
die paddel kannst du abschrauben. schau mal hinters lenkrad an die paddel, da siehst du eine schraube. möglich das die kontakte sich gelöst haben. ich habe die kleinen gelenke damals etwas gefettet, einfach nur so.
SM
Aah, ok, danke. Abziehen ging gestern nicht mehr und dann wars auch zu dunkel. Werde ich nachher mal abzuschrauben versuchen. Schon etwas ärgerlich, dass die nach gerade mal 10 Tkm schon Mucken machen.
Wenn deiner aus 06/2007 ist wie im Profil geschrieben würde ich mal im SC vorstellig werden und versuchen die Sache auf Kulanz zu regeln bevor ich selber dran schraube. :)
Er war gerade in Inspektion und das Schaltpaddel wurde bemängelt. Das Problem wurde aufgenommen und auf dem Wisch, den ich zur Abholung erhalten habe, war ein Haken dahinter. Wahrscheinlich hat das Paddel zur Probefahrt gerade funktioniert und der Schrauber nur den Kopf geschüttelt.
    • Moin, sehr geehrter Rollerfahrer, sehr geehrte Forengemeinde !   @Rollerfahrer   Ich habe zum Thema "Spurvermessung /-einstellung" und dem Unterschied manuell/maschinell selbst keine Erfahrung. Ich vermute, daß ein moderner Prüf- und Einstellstand das besser/genauer kann, einen "kundigen"/engagierten Bediener mal vorrausgesetzt. Die Unterschiede würde ich im "marginalen"/geringfügigen Bereich vermuten. Ob das bei einem normalen alten Smart bei defensiver Fahrweise eine Rolle spielt.....?   Unlängst habe ich mal recherchiert zu konventionellem/modernem Wuchten von "normalen" Rädergrößen (also statisch (von Hand) ggü. dynamisch (maschinell)). Auch dort sollen die Unterschiede eher marginal/geringfügig sein. Maschinell ist wohl genauer.   Und bei einem Motorradhändler hier in der Nähe habe ich erfahren, daß auch aktuell bei Motorrädern, die sehr deutlich über 200km/h, ja an die 300km/h fahren können, regelmäßig das statische Wuchten ausreicht.....   mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
