ClioDude
[451] Schaltpaddel streikt
die paddel kannst du abschrauben. schau mal hinters lenkrad an die paddel, da siehst du eine schraube. möglich das die kontakte sich gelöst haben. ich habe die kleinen gelenke damals etwas gefettet, einfach nur so.
SM
Aah, ok, danke. Abziehen ging gestern nicht mehr und dann wars auch zu dunkel. Werde ich nachher mal abzuschrauben versuchen. Schon etwas ärgerlich, dass die nach gerade mal 10 Tkm schon Mucken machen.
Wenn deiner aus 06/2007 ist wie im Profil geschrieben würde ich mal im SC vorstellig werden und versuchen die Sache auf Kulanz zu regeln bevor ich selber dran schraube. :)
Er war gerade in Inspektion und das Schaltpaddel wurde bemängelt. Das Problem wurde aufgenommen und auf dem Wisch, den ich zur Abholung erhalten habe, war ein Haken dahinter. Wahrscheinlich hat das Paddel zur Probefahrt gerade funktioniert und der Schrauber nur den Kopf geschüttelt.
    • Die von mir installierte Fussraumbeleuchtung unsres 2008er 451er besteht aus zwei T10-Fassungen, wie sie z.B. für die Seitenblinker verwendet werden, aus irgend einem Elastomer gefertigt. Dafür passende Löcher in die Kunststoffverkleidung unten in der Mitte, das Teil, in der auch die Zigarettenanzünder- und die OBD2-Buchse montiert ist, im oberen Bereich gebohrt, von hinten her eingesetzt und mit der Innenbeleuchtung elektrisch verbunden, allerdings eine Steckverbindung eingesetzt, damit man diese Verkleidung im Bedarfsfall weiterhin einfach komplett entfernen kann. Entsprechende 12V-LEDs mit T10-Sockel eingesetzt. Fertig. Kostete alles zusammen bei amazon keine 10€.
