smartjunky90
fahwerk von rs parts
hay leute
ich möchte meine kugel ein bisschen pimpen und war auf der suche nach einem neuen Fahrwerk
ich wurde relativ schnell bei rs parts fündig jedoch wundert mich das ein oldliner ein 8 teiliger sportfahrwerk hat. hat der forne überhaupt federn oder was sind das für 2 weitere teile?
geht denn das weil ich habe nen 99 er und da gibt es ja auch nicht soviel auswahl.
könnt ihr mir noch andere empfehlen?
vielen dank scho ma
mein oldliner also bis 2000 2001 gabs die McPerson federbeine kansnt du entweder den GummiKlotz ziehen dann kommt er gut runter oder du baust mit Hilfe von Berlin-Tunings Gewimndefahrwerk gleich auf Federbeine um! Meistens reicht aber federn Hinten. kommt dann schon genug runter.
smarte grüße benny
aber er kommt ja forne dann nicht runter oder kann ich mir halt das set von rs parts kaufen mit den 4 stoßdämpfern und den beiden federn.
oder wäre das besser wenn ich mir die beiden federn einzeln kaufe und dann die stoßdämpfer von bilstein
kommt er dann tiefer?
ich bin auch am überlegen meine tieferzulegen?
habe auch einen oldi bj. 2000...
also hinten müsste ich die gummi's entfernen
und vorne andere federn...
nur meine fragen sind:
- gibts einen nachteil beim smart tieferlegen
(evtl. noch härter :o)
- großer aufwand? jemand ne bilderanleitung?
- welche federn für vorne?
(sorry das ich deinen thread mitbenutze ;-) )
Smarte Grüße , ToBi
Smarte Grüße , ToBi
Am 06.09.2009 um 20:55 Uhr hat Pullermann geschrieben:
Smarte Grüße , ToBi
vorne Gummis entfernen, hinten Federn :roll:
Die Fahrzeughöhe wird durch die Federn begrenzt, nicht durch die Dämpfer!!!!
Und vorne auf Federbeine umrüsten steht in keinstem Verhältnis zu der anfallenden Arbeit!!
Beim Oldi: vorne Gummi ruas, hinten andere Federn: fertig ;-)
smää smäää smäääääääääääää
guck mal vorne wo deine blatt federn auf die querlenker aufliegen!!! dadrunter is der gummi böppel! TÜV outside versteht sich wa? aso, sinnvoll wäre dann bilstein gekürzte stoßdämpfer vorne und hinten plus die "gekürzten" federn sonst is dein federungskomfort absolut im allerwertesten!
versuch es erstmal mit den original-Dämpfern ! ;-)
    • Also laut Verkäufer konnte man noch einwandfrei rangieren bevor das Fahrzeug abgestellt wurde. Wie gesagt, der Motor springt an und läuft, wenn auch etwas unruhig durch angebliche Zündungsprobleme auf Zylinder 1. Ich lege dann einen Gang ein was mir im Display auch signalisiert wird. Dann gehe ich mit dem Fuß von der Bremse und das Fahrzeug läuft immer noch. Wenn ich dann das Gaspedal trete um loszufahren, kommen ein oder zwei Ruckler, (wie bei einem Fahranfänger, der an der Ampel losfahren will und sich bei einem Schaltwagen mit der Kupplung noch nicht richtig auskennt) und dann geht das Fahrzeug aus !
