dada07
trust-lampe an, Problem Querbeschleunigungssensor
Beim Starten, eine Verzögerung bis er läuft. Beim Einlegen des Ganges kurze Ruhe und dann starkes Ruckeln, viel Kraft mit Vorwärtschub. Dann würgt der Smartie ab.
Kann das am Querbeschleunigungssensor liegen?
Aktuator ist neuwertig und Bremslichtschalter neu.
Zahnkräne OK und ABS Leitungen OK, da auch neu verlegt.
Rolt deinen smart mit die handbremse lose und getriebe im neutralstand ?
Denke gerade mahl an eine "feste" bremse hinten :-?
Meine schreibfehler durfen Sie behalten
Ich ube noch , bin Holländer !!
wenn das fahrzeug hinten aufgebockt ist, lassen sich dann die räder ohne probleme drehen????
eventuell ein schaden am diffi oder der hauptwelle.....
lg holger ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Steffi_Holger am 06.09.2009 um 21:39 Uhr ]
    • Danke für die Rückmeldungen. Meine beiden Coupés sind an sich gut dicht nach dem ich die kleinen Fenster hinten neu eingeklebt habe. Cabrio ist bei mir nicht so passend, da das Fahrzeug unter freiem Himmel steht, etwas lauter ist und jeden Tag für meinen Arbeitsweg verwendet wird. Ich habe mal die Bilder von angebotenen, gebrauchten Dächern im Netz angesehen. Na ja die Mechanik vom Motor zu den Alu -Rohren scheint wirklich etwas dürftig zu sein und die Abdichtung an den Wasserkästen ist auch nicht immer perfekt. Wasser in die A-Säulen einleiten finde ich auf Dauer nicht so gut. Das Dach runter schneiden und durch ein normales Glasdach ersetzen ist eine tröstliche  Möglichkeit für die Reparatur aber doch auch Zeit und Geldaufwand. Da das Dach halt zum Auto dazu ist kann ich nur kaufen oder nicht. Ich werde also auf ein passendes Coupé warten. Gruß Jörg
