isi_fortwo
Mittelkonsole leuchtet auch nicht !
Ich habe vorkurzem Tacho, Mittelinsel und Mittelkonsole auf Led umgebaut.Alles ist prima! =) Aber die Mittelkonsole leuchtet irgendwie nicht, obwohl die Led unter dem Mittelinsel (was für den Ausleuchten des Mittelinselns führt) an geht also leuchtet.Was kann das sein??
gruss isi
Gruß iSi =)
Dieses Problem ist hier im Forum schon ein paarmal beschrieben.
Bei der Mittelinsel ist es ja so, daß das Licht von dem Glühbirnchen bzw. der LED über Lichtleiter zu den Bedienelementen der Heizung/Lüftung weiter geleitet wird.
Eine LED hat nun im Gegensatz zu einem Glühbirnchen die Eigenschaft, das Licht ziemlich punktuell abzugeben anstatt gleichmässig rundum. Dadurch trifft nur ein Bruchteil des Lichts überhaupt auf den Eintritt des Lichtleiters und entsprechend wenig kommt dann an den Bedienelementen an.
In den dazu gehörigen Freds sind verschiedene Methoden beschrieben, wie hier eine Verbesserung zu erzielen ist.
In diesem Fred sind zwei Methoden beschrieben, wobei dazu gesagt werden muß, daß dies immer Bastellösungen mit einem entsprechenden Aufwand sein werden, eine Plug&Play Lösung gibt es meines Wissens aufgrund der von mir oben bereits beschriebenen Problematik nicht. Aber vielleicht antworten auch noch welche, die das einfacher realisiert haben.
Es müssen eben Wege gefunden werden, daß das Licht der LED direkt in den Lichtleiter fällt oder eben die Bedienelemente anders beleuchtet werden, was natürlich einen größeren Aufwand bedeutet. Da scheint mir die Lösung mit den zwei LEDs über den Lichtleitern der einfachere Weg zu sein.
    • Ich habe vor einem Monat den Umbau auf LED gemacht, abgesehen vom Fernlicht. Das Ergebnis ist einfach nur top – die Ausleuchtung ist viel besser. Warum ich das nicht schon früher gemacht habe, weiß ich nicht. 😣    Philips Ultinon Pro6000 Boost H7-LED & OSRAM NIGHT BREAKER LED W5W (inkl. Straßenzulassung)
