BMW-Bubi
Verrostete Bremsbacken hinten
Hallo zusammen.Ich habe eine kleines Problem.
Bei meinem Roadster rosten die hinteren Bremsbachen ziemlich stark.Weiss jemand
Abhilfeßich hätte da eine Aluspray das aber nur kurzzeitig beis 300 ° verwendet werden kann.
Wieviel ° hat so eine Bremsbacke unter Vollast??
Gerne höre ich von euch.
Grüsse Thomas :(
Grüsse Thomas
Hossa,
also Aluspray oder den berühmten Bremssattellack kannste ohne Probleme verwenden.Wobei ich an deiner stelle eher den Lack in betracht ziehen würde.
Kleine Frage.....meinst du die Bremsbacken(innen) oder die Bremstrommel, (das grosse runde Teil) :)
Das A und O ist aber, das du unbedigt die Trommeln Pikobello Sauber machen musst bevor du sie lackierst, am besten ausbauen und dann peniebel genau abschmirgeln. Das deuert gerade mal 10 Minuten pro Trommel und danach erst lackieren, sofern du dies beachtest, bleibt dir der Lack auch lange erhalten und platzt nicht nach kurzer Zeit ab.
p.s. schwarz wirkt am besten und kommt nicht so prollig rüber wie z.B. Rot*gg*.....(iss ja kein Corsa oder Polo) :lol:
danke für die Info.Es sind die äusseren Teile.
Baue die am WE aus und lass sie in der Arbeit
Sandstrahlen und schwarz lackieren.Da ich ja ab jetzt eh nur noch Saisonbedingt fahre sollte die Sache damit erl.sein.
Grüsse Thomas
Grüsse Thomas
    • Liebe Smart-Community,   ich habe seit ein paar Wochen Probleme beim Kuppelvorgang meines Smart 451 cdi (2008). Beim Kuppel / Anfahren ruckelt der Smart teilweise stark. Dieses Problem tritt jedoch nur sporadisch auf. Ich habe nun den Kupplungsaktuator getauscht (Originalteil Sachs), da dieser nach Untersuchung fest saß und habe die Kupplung neu angelernt. Leider ist das Problem nicht behoben und tritt weiterhin sporadisch auf. Nach erneutem Anlernen ist es für einige Kilometer gut, bevor das Problem dann wieder erneut auftritt.   Folgende Fehlerspeicher sind vorhanden - P0805 - Kupplung Systemfehler (permanent) - P2226 - Fehler im Automatikgetriebe-Steuergerät gespeichert (permanent)   Hat hier jemand einen Tipp was das Problem sein könnte?   Danke und Grüße!
