Marc1984
drehwinkelsensor tauschen
bei einer freundin is vermutlich der drehwinkelsensor defekt, was gibt es beim tausch zu beachten? sitz ja glaub am getriebe oder??
grüße Marc
Was is'n überhaupt das Problem?
Am Getriebe gibt es einen Drehwinkelsensor, das ist der Inkrementaldrehgeber, welcher der Steuerung die aktuelle Position der Schaltung mitteilt, weil er beim Drehen des Schaltsaktuators bzw. der Schaltwalze im Getriebe Impulse von sich gibt, welcher der Steuerung mitteilen, in welcher Position sich das Getriebe befindet.
Aber ob das der Drehwinkelsensor ist, den Du meinst...
is ne aussage laut sc die haben den grad ausgelesen, sie symptome weiß ich selber noch nicht genau, bin aber dran, danke dir schonmal für die antwort.
gruß Marc
Am 07.09.2009 um 16:50 Uhr hat Marc1984 geschrieben:
Na auf der Basis würde ich auch den Inkrementaldrehgeber für viel Geld tauschen. :roll:
Gibt's mit dem Smart jetzt eigentlich konkrete Probleme oder nicht?
Wenn das mal im Fehlerspeicher drin steht würde ich den noch lange nicht austauschen, wenn keine konkreten Probleme vorliegen.
Und selbst wenn konkrete Probleme vorliegen würde ich den ned ohne weiteres tauschen lassen, weil es immer auch noch andere Faktoren gibt, die einen Fehlereintrag verursachen können, ohne daß dieser Geber überhaupt defekt ist (Steckverbindungen, Marderverbiss etc.)
Aber da Du ja selbst KFZ'ler bist, kennst Du ja die Methoden der Werkstätten! :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 07.09.2009 um 16:57 Uhr ]
oh ja die kenn ich :) .
sie wird sich demnächst melden, dann weiß ich mehr.
Ich hatte vielleicht gedacht das es wieder was bekanntes wäre. ist der Inkrementaldrehgeber schwer zu tauschen??? liegt der im getriebe?
Drehwinkelsensor = Lenkwinkelsensor?
Wenn Ja hilft nur ein neues Lenkrad! :-?
Jetzt sollt mer erst mal definieren, welcher Drehwinkelsonsor gemeint ist, bevor wir hier weiter über ungelegte Eier diskutieren. :roll:
Den Inkrementaldrehgeber, über den ich referiert habe, ist außen ans Getriebe ran geschraubt, sitzt neben dem Schaltaktuator als flache, runde Komponente, zwei Schrauben, ein Stecker.
Der Lenkwinkelsensor, den Timo meint, sitzt im Lenkrad.
Ohne konkrete Anhaltspunkte, daß der definitv defekt ist, würde ich weder den einen noch den anderen austauschen!
Und Einträge im Fehlerspeicher verstehe ich als Indiz, aber keinen konkreten Anhaltspunkt!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 07.09.2009 um 18:23 Uhr ]
@ ahnungslos, da geb ich dir recht da wart ich jetzt erst mal genaueres ab, is aber wohl der drehwinkelsensor am getriebe gemeint. grüßle
    • Moin, sehr geehrter Ralf_47, sehr geehrter Funman, sehr geehrte Forengemeinde !   @Ralf_47 @Funman   Ja, das Thema "Bremse" (wie vom Themenstarter beschrieben) und ggf. die Diagnose und Behebung der Problematik interessieren mich auch.   (Räusper.....): Es könnte doch sein, daß "Bumblebees" aus Umständen, die "das Leben" manchmal unvorhergesehen präsentiert, daran gehindert wird, die Diagnose und die Reparatur an dem Smart weiter zu verfolgen und deren Ergebnisse hier mitzuteilen.....(z.B. gesundheitliche Probleme.....). Evtl. steht das Fahrzeug gesichert bis auf weiteres auf privatem Grund..... Er wird sich wohl ggf. dann wieder melden. (Könnte ich mir vorstellen.....).   mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
