Steffi_Holger
ZV Problem !!!!!!
problem aus der nachbarschaft. 450 kugel.
fahrzeug verschließt beide türen nicht. starten und fahren funktioniert.
beim schließvorgang blinkt er auch 3 mal wie es sein soll.
transponder wird erkannt. kein fehler abgelegt.
lg steffi & holger
Geht denn die Verriegelung der Türen mit der Taste auf der Sicherheitsinsel?
ich habe das gleiche Problem. Beide Türen schließen nicht. Kofferraumklappe und Tankdeckel bleiben jedoch zu. Schalten auf der Insel auch ohne Funktion.
Woran könnte das liegen.
Was ist der Microtaster?
Am 08.11.2011 um 12:52 Uhr hat smibasti geschrieben:
Damit ist der Microschalter gemeint, welcher im Türschloß untergebracht ist und dem Steuergerät signalisiert, ob die Tür geöffnet oder geschlossen ist.
Dies wird unter anderem für die Innenbeleuchtung verwendet, aber auch zum Schliessen des Fahrzeugs.
Wenn eine Tür oder die Kofferraumklappe geöffnet ist, dann reagiert ja der Smart etwas anders als "normale" Fahrzeuge.
Beim Smart werden dann die Aktuatoren der ZV geschlossen, aber sofort wieder geöffnet, weil das Steuergerät erkannt hat, daß eine Tür oder die Heckklappe geöffnet ist.
Bei anderen Fahrzeugen ist es ja so, zumindest bei meinem Passat, daß dann der Verriegelungswunsch registriert wird und dann beim Schliessen der letzten Öffnung die Verriegelung durchgeführt und durch optische Blinksignale angezeigt wird.
Dies birgt aber die Gefahr in sich, daß man dann ausgesperrt ist, wenn man die Verriegelungstaste des Schlüssels gedrückt, dann aber in Gedanken den Schlüssel auf den Sitz gelegt hat, dann sind die Türen nämlich zu!
Dies ist beim Smart nicht so, wenn eine Öffnung geöffnet ist, dann wird die Verriegelung wieder rückgängig gemacht und die Aktuatoren gehen wieder auf!
Wie verhalten sich denn in Deinem Fall die Blinker? Die blinken ja normalerweise beim Öffnen einmal und beim Schliessen dreimal.
Ist das bei Dir normal oder anders?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 08.11.2011 um 13:06 Uhr ]
Hast Du einen Zweitschlüssel, mit dem Du das ausprobieren könntest und Du genau weisst, daß dieser 100%ig funktioniert?
Ich habe zwei Ersatzschlüssel probiert, mit keinem lässt sich der Smart öffnen. Habe die Türen dann per Hand geöffnet. Fahren kann ich mit dem Wagen auch wenn ich die Wegfahrsperre entriegelt habe. Der Schlüßel gibt also auch ein Signal ab. Beim Versuch zu öffnen blinken die Blinker wie gewohnt einmal, bei Versuch zu schließen, tut sich gar nichts mehr. Der Wagen war gerade in der Werkstatt und hat einen Motorinstandsetzung bekommen. Da trat das Problem das erstemal auf. Die Werkstatt führte das auf eine defekte Platine im Schlüßelgehäuse zurück und verkauft mir einen neun Schlüßel. Drei Tage später hatte ich aber wieder der selbe Problem.
Ja mach ich, aber mein Problem besteht immer noch. Wer kann helfen???
    • Warum kann heutzutage eigentlich niemand mehr messen? 🤔 An den astronomischen Preisen für die Messgeräte kann es auf jeden Fall nicht liegen. 😉 Ein Multimeter gibt es schon zum Preis von 20.- bis 30.- Euro. Ein solches kann man immer brauchen, z.B. zum elektrischen Prüfen von Sicherungen! Und Spannungsmessung von Gleichspannungen ist auch kein Buch mit sieben Siegeln.    Für den Zigarettenanzünder gibt es Spannungsanzeigen unter 10.- Euro, das sind sogar 2 USB Lademöglichkeiten für Navi, Handy etc. schon dabei!
