Chaoti
Welche Zündkerzen beim leistungsgesteigerten 42 (sec. Generation)?
Am 08.09.2009 um 20:45 Uhr hat Chaoti geschrieben:
Hohlschraube am Motorblock im Eimer und somit Ölverlust...
Him kann aber auch nix heil lassen :-D :-D *duckundwech*
Sag mal Jend die Schraube magst du oder ?
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
Die sitzt ja auch so scheiße hinter der Antriebswelle...
Wenigstens habe ich ja schon Erfahrung in der Reparatur gesammelt
Achtung beim bearbeiten vom gewinde im motor !
Aluspanen können dem Turbo später kaput machen
Tip: antriebswelle weck nehmen
und die holschraube 3-4 gange mit die finger reindrehen
Meine schreibfehler durfen Sie behalten
Ich ube noch , bin Holländer !!
Ich mache dies nicht zum ersten Mal, aber Danke für den Tipp, den können Unerfahrene bestimmt auch gebrauchen ;-)
ja deshalb spamme ich mal und frage was:
welche zündkerzen denn bei einem smart 42 bj 2000 also der 600er mit 45 ps?
Verkauft
Am 08.09.2009 um 11:35 Uhr hat CDIler geschrieben:
Wo hast denn jetzt schon wieder den Brabus-Turbo hergezaubert?
Bräuchte auch noch einen :roll:
Für den 700er gibt es keine besseren Kerzen als die NGK, einstimmige Meinung unter den Roadsterfahrern ;-)
tja, ich hab noch einen vom Brabus Roadster. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
Mist, jetzt habe ich meinen schon getauscht :roll:
Am 09.09.2009 um 12:10 Uhr hat Chaoti geschrieben:
Ich noch nicht! :-D
Aber vor dem Winter wird das nichts mehr, erstmal muss die Kupplung Neu! 8-)
    • Also laut Verkäufer konnte man noch einwandfrei rangieren bevor das Fahrzeug abgestellt wurde. Wie gesagt, der Motor springt an und läuft, wenn auch etwas unruhig durch angebliche Zündungsprobleme auf Zylinder 1. Ich lege dann einen Gang ein was mir im Display auch signalisiert wird. Dann gehe ich mit dem Fuß von der Bremse und das Fahrzeug läuft immer noch. Wenn ich dann das Gaspedal trete um loszufahren, kommen ein oder zwei Ruckler, (wie bei einem Fahranfänger, der an der Ampel losfahren will und sich bei einem Schaltwagen mit der Kupplung noch nicht richtig auskennt) und dann geht das Fahrzeug aus !
