Mops
An alle Tagfahrlicht Umbauer! Bräuchte eure Hilfe!
Hallo Leute ich habe mir Heute endlich auch Tagfahrlicht eingebaut von Wesem. Angeschloßen habe ich die an Nebelscheinwerferkabel weil ich keine möglichkeit gefunden habe wie ich das Kabel in Innenraum verlegen kann. Oder weis jemand wo ich das machen kann? Ich habe jetzt vor das Kabel von NSW abzugreifen und da mein TFL Modul( Relais) anschlissen. Hat den jemand auch so gemacht? Wo finde ich NSW Kabel im Sicherungskasten? Oder kann ich an dem Kabel vo NSW Schalter angeschlossen wird abgreifen?
MFG Mops
p.s. wer Rechtschreibefehler findet, darf sie behalten, jedoch nicht weiterverwenden
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mops am 08.09.2009 um 08:37 Uhr ]
MFG Mops
Smart 450 Passion BJ 2000
Smart 450 CDI Passion BJ 2003
Modell 450:
Linker scheinwerfer raus, dahinter is ne dicke Kabeltülle innen innenraum.
ODER (so hab ich meine LED TFL angeschlossen):
Linker scheinwerfer raus, dahinter kannste schonmal das relais (dein "Modul") an nem stehbolzn festmachen wo noch ein kabelhalter aufgesteckt ist.
Dann suchst du an der Linken Tür vom Fensterheber die Leitung die bei Zündung ein 12 Volt für den Fensterheber liefert.
Am scheinwerferstecker suchst du noch die leitung vom Standlicht.
Massepunkt ist direkt unterhalb vom Kühlwasserbehälter. (ich glaub ne 13ner Schraube, schlecht erreichbar, mitm Ratschenringschlüssel aber gut machbar).
Die kabel habe ich aufgetrennt und die tfl leitungen mit aufgelötet, mit schrumpfschlauch wieder isoliert und den kabelbaum neu eingewickelt (da muß man sich vorher platz machen).
Kabelfarben weiß ich nicht, aber ich behaupte mal, wer am auto rumschraubt kann mitm Messgerät umgehn...
Viel Spass
PS: Warum fensterheberkabel: weil stark abgesichert und nur bei Zündung an, 12 Volt. Liegt auch wirklich einladend nahe....
fortwo cabrio, bj 06/00, rePowered by SmartProfi
Geht das Fensterheberkabel auch durch den "Motorraum", oder muss man erst in den Innenraum?
Betreibst Du die Lampen mit Zündungsplus, oder nur zum Schalten?
Jens
danke Jungs :-D
meine TFL will ich mit Zündungsplus betreiben ohne Schalter.
Kabel werde ich Heute wieder neu machen so wie MBNalbach geschrieben hat. Schalt + nehme ich von Zigaretenanzünder.Licht+ werde ich am Standlicht oder Radio ISO Steker am PIN 6 (KL.58 Beleuchtung) abgreifen.
so ich hoffe alles richtig :roll:
MFG Mops
MFG Mops
Einbaubilder
Ich habe Zündungsplus vom Zigi-Anzünder, danach kommt ein Schalter auf ein Relais.
(Klingt kompliziert ist es aber nicht).
Hmm betreibst du deine TFL mit Schalter?
MFG Mops
ich z.b. betreibe sie absichtlich mit einem schalter,
dann kann man diese immer leuchten lassen,
wenn man bock hat. :-D also mit sw´n und neblern,
... . macht in meinen augen sinn. :)
Hallo Jungs :-D
so, bin heute fertig geworden alles funktioniert :lol: Habe eine 5 Amper Sicherung zwischen geschaltet ich hoffe das reicht aus.
Zündung an- TFL an
Zündung aus- TFL aus
Licht an- TFL aus
Licht aus- TFL an
Danke an alle die mir paar Tips gegeben haben
MFG Mops
MFG Mops
Am 08.09.2009 um 11:45 Uhr hat Jens13 geschrieben:
Jens
es liegt alles draußen! Die FH Kabel gehn unterm scheinwerfer richtung tür (außen!).
keine schalter, alles "automatisch", wie vorgeschrieben.
Kannst Du eventuell hier ein symbolischen Schaltplan einstellen, wo Du welches Kabel angeschlossen hast?
Ich kenne nur die Variante mit Relais, welches abhängig vom Potential
ZündungsplusStandlicht das Dauerplus (wo könnte man dies finden im Motorraum?) auf die TFL schaltet.
Jens
also mann kann die so anschliessen http://www.tagfahrlicht.com/inc_media/00_home/pdf/Montageanleitung.pdf
oder wie ich mit diesem Tagfahrlichtmodul
Artikelnummer: 280397578530
also ich habe das so gemacht:
Schalt + ( Zigaretenanzünder ROT )
Licht+ ( Standlicht + Braun/Grau )
rest habe ich so angeschlossen wie alle anderen.
wenn du willst kann ich dir morgen Schaltplan von dem TFL- Modul per mail senden.
MFG Mops
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mops am 22.09.2009 um 12:46 Uhr ]
MFG Mops
    • Servus Tom,   die Freude ist ganz auf meiner Seite. Danke auch für deine Zeit und das gemeinsame ausgiebige Probieren, Testen und die tolle Unterhaltung.   Das Set ist absolut top, Hardware und Software …. alles wertig, am aktuellen Stand …. es ist alles da was man braucht.  Werde mich in der nächsten Zeit ausgiebig damit beschäftigen, und meine beiden Würfel als Testobjekte damit betreuen.   Wir bleiben in Kontakt. Falls du dir wieder mal einen Smart zulegen solltest und bzgl SD was brauchst, einfach melden, du weißt ja wo ich zu finden bin. 😉   Smarte Grüße, SmartMan
