ClioDude
Unterschiedlich abgefahrene Reifen auf Vorderachse OK?
was meint ihr, wie stark sind die Nebenwirkungen von zwei Reifen gleichen Typs, aber mit zwei Jahren Altersunterschied und einem mm unterschiedlichem Profil? Spielt das ESP da mit?
ich glaube das dürfte nicht viel ausmachen. Nach zwei Jahren ist die Gummimischung normalerweise noch nicht so ausgehärtet, das der Verschleiss abnimmt.
Der Verschleissunterschied der beiden Reifen von einem Millimeter sollte weiter so bleiben, d. h. es bleibt bei zunehmendem Verschleiss ständig bei etwa einem Millimeter Unterschied.
P.S.
Dem ESP macht dieser geringe Unterschied nichts aus, da es durchaus, wenn auch selten, vorkommen kann daß auf einer Achse sich die Reifen ungleichmässig starkabnutzen.
OK, danke für die Antworten.. Ich war mir bei einem Unterschied des Radumfanges von vielleicht 5 mm nicht so sicher. Klar, dass das ESP Toleranzen haben muss. Ich habe den Reifen mittlerweile drauf, und es hat sich tatsächlich auch noch nicht beschwert. :)
    • Wenn ich diesen Stuss schon lese  "Batterie getestet"  - wenn dem so wäre hättest du jetzt den Ausdruck des Testers posten können. Aber mit Handauflegen  "testen" .....  "Mit Computer ausgelesen"..... Mit welchem ?  Aliexpress 79 Euro ?    Dich als Laien triff keine Kritik , die Laien werden genau wie o.a. von selbsternannten "Fachleuten"  in den Werkstätten vera***   Wenn er bei Wärme Zündaussetzer hat, dann fang mal bei den Kerzen an und mach ggf. bei den Spulen weiter.
