andy_eve
Fehlercodes
Hi Ihr alle, mein Smart cdi nutzt seinen Turbo nur, wenn er lange (min. 12 Std.) gestanden hat. Beim fahren habe ich ein saugendes oder blasendes (keine Zweideutigkeiten bitte ;-)) Geräusch aus dem Motorraum. Das auslesen des Fehlerspeichers ergab folgende Codes:
P1799sOB Drehwinkel Positionssensor
P1403sOB Abgas-Rückführ-System
P1401sOB Abgas-Rückführ-System-Sensor.....tja, und nu brauch ich Fachleute, also "Hallo Smartforum"......
Das ganze scheint mit dem Abgas-Rückführ-System zu tun haben, also scheint es auf das Mischgehäuse hin zu deuten.
Beim CDI wird ja ein Teil des Abgases zum Zwecke der Schadstoffreduzierung über die Abgasrückführung der Ansaugluft im Mischgehäuse wieder beigemischt und dem Motor erneut zugeführt.
Leider sind in diesem Abgas nicht nur gasförmige Bestandteile, sondern auch Rußpartikel, die in Verbindung mit dem Öl aus der Motorentlüftung ein wunderbar bitumenartige Masse geben, die den Aktuator in dem Mischgehäuse lahm legen.
Lies Dir mal die Beiträge durch, die Du mit dem Suchbegriff "Mischgehäuse" bzw. "Mischventil" findest, da hst Du einiges zu lesen.
Und in dieser Anleitung über den Einbau einer Dichtscheibe siehst Du auf den Bildern, was damit gemeint ist.
sagt mal.....hab ja von autos ahnung wie ne ratte vom busfahren.....der wagen saut oel, ich habe bereits motorenwäschen durchgeführt um die ursache zu lokalisieren, aber das ist nicht möglich, weil ich wohl immer den richtigen zeitpunkt verpasse....kann es mit dem mischventil zu tun haben?
Theoretisch ja, es kann aber auch mit einer undichten Hochdruckpumpe oder den Motorentlüftungen zu tun haben. Das ist jetzt aufgrund dieser Beschreibung natürlich schlecht zu sagen!
Oder der Ladeluftkühler hat sich durchgescheuert.
ok so weit, ich druck mir unsere erzählerei mal aus und zeig die meinem zigeuner (fahrzeugmechaniker), inkl.der anleitung, ergebnisse meld ich euch...... 8-)
    • Lustigerweise, oder erstaunlicherweise, oder merkwürdigerweise habe ich, nachdem ich den Smart von der Werkstatt abgeholt hatte, folgendes festgestellt: Die Motorkontrollleuchte war aus, das Auto fuhr sich normal, ohne Ruckeln. Bin dann noch "eine längere Strecke" zu meiner Schwester gefahren (nachmittags) und zurück, die Motorkontrollleuchte blieb aus und alles funktionierte normal. 😆🎉 Äh  ... What?
