mc125
Save Code verschwindet
hab das normale Radio in meinem 450 SMARTIE! Seit heute verschwindet der Save- Code wenn ich die Zündung aus mache, nach einiger Zeit, was zur folge hat das ich jedesmal den Code neu eingeben muss! Habe schon mal alles stromlos gemacht aber keine Änderung! Kann mir jemand helfen, bzw Rat geben???? :roll:
Markus
Markus
Dann fehlt dem Radio offensichtlich das Dauerplus, welches die Einstellungen auch bei abgeschalteter Zündung speichert.
Sind dann die gespeicherten Sender auch jedesmal weg?
Müsste man mal an dem Anschlußstecker hinten am Radio messen, ob das Dauerplus dort fehlt.
.....nein sender sind alle da wie gespeichert!
Markus
Brauchst Du den Code überhaupt bzw. hast Du Angst dass Dir Dein Radio geklaut wird?
Wenn nicht gehe doch mal in die Expert-Einstellungen (Smart-Symbol unter irgendeiner Taste, diese länger drücken) und deaktiviere die Codeanforderung. Schaust Du zur Not hier!
Dann haste das Problem nich mehr 8-) ;-)
Gruss vom Jochen
Das Leben ist nicht gegen Dich, das ist es nur gelegentlich !
icq: 383-898-865
[ Diese Nachricht wurde editiert von 2nd_Bert am 09.09.2009 um 17:36 Uhr ]
Hallo Jochen!
Stimmt!!!Das probiere ich aus! Danke für die Info! :lol:
Markus
Markus
Kein Thema. Löst zwar nicht unbedingt das Problem mit der evtl. fehlenden Spannung aber unterdrückt die Konsequenzen.
Kannst ja trotzdem mal die Sicherungen nachschauen, eventuell ist da eine durch.
So long
Jochen
    • Das Problem liegt hier doch etwas anders. Der Motor läuft nur mit halber Leerlaufdrehzahl. Das ist definitiv nicht normal.    Auch hier würde ich mal den Fehlerspeicher auslesen.    Ist die neu eingebaute Lima original Smart oder ein Aftermarket Teil? Wäre auch nett zu wissen ggf. welches.    Bitte alle Rückfragen beantworten. Danke.    Ich hätte da noch eine Idee: Mal während des Startens von einem anderen Fahrzeug überbrücken und währenddessen dessen Motor mit etwas erhöhter Drehzahl laufen lassen. Tritt das Problem dann auch auf oder nicht?    Alles was ich hier empfehle läßt sich mit Hobbymitteln mit geringem Aufwand umsetzen.
