smarter67
CDI geht bei ca 60 Grad aus
Hallo, mein Smart CDI geht bei ca 60 Grad aus wenn ich niedertourig, also meist im Automattikmodus, aus. Fahre ich mit Handschaltung und immer etwas höher drehend ruckelt er meist nur kurz und danach ist alles normal. Manchmal startet er sofort wieder wenn er aus geht, manchmal braucht er mehrere Anlassversuche. LT. Smart-Center DU Kupplung....aber er geht auch aus wenn die Temp. erreicht ist und konstant z.B. im 6. Gang gefahren wird. Ist von 01/2001 und schon stolze 216000km auf dem Buckel. Hat einer ne Idee oder hatte dasselbe Problem? Vielen Dank.
Smart CDI 01/2001 mit 216000km
Hallo und willkommen im Forum! :)
Stammt die Diagnose Kupplung von der Putzfrau oder dem Hausmeister? :-?
Wenn das die Kupplung ist, kannst Du Karl-Otto Klämmerle zu mir sagen! :)
Was soll denn die Kupplung für einen Anteil daran haben, wenn Du konstant im 6. Gang fährst?
Wenn ich nix weiss, aber daß das nicht die Kupplung sein kann, dessen bin ich mir sicher!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 10.09.2009 um 11:35 Uhr ]
Hallo, das dachte ich mir auch. Es gibt ja eh nicht viele gute Smart-Center. Hab da schon gute aber auch wirre Dinge erlebt. Vielleicht sind hier ja ein paar erfahrene Schrauber die Ahnung haben von dem was Sie tun ohne das max. Ausbringen im Hinterkopf zu haben. Viele Smart-Center wollen wohl nur neue Motoren oder direkt ganze Autos verkaufen und sich nicht die Hände schmutzig machen.
Wenn es ein Benziner wäre, würde ich auf den OT-Sensor tippen, aber ich weiss nicht, ob es einen solchen beim Trecker auch gibt.
Müsste es aber auch geben, weil auch beim Diesel muß die Steuerung ja wissen, in welcher Stellung sich der Motor befindet, um zum richtigen Zeitpunkt einzuspritzen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 10.09.2009 um 12:11 Uhr ]
Ist der denn Temperaturabhängig? Und wofür steht OT? Danke schonmal....Steuerung hört sich erstmal sehr viel plausibler an :-D
OT heisst Oberer Totpunkt und bei diesem Sensor handelt es sich um einen Geber, welcher dem Steuergerät die aktuelle Position der Kurbelwelle mitteilt, damit dieses weiss, wann der richtige Zeitpunkt gekommen ist, den Kraftstoff einzuspritzen bzw. beim Benziner mittels der Zündkerze das Gemisch zu entflammen. Das muß ja immer im richtigen Verhältnis zum oberen Totpunkt des Arbeitstaktes des jeweiligen Zylinders erfolgen, damit der Motor das tut, was er soll.
Nämlich aus eigener Kraft laufen und nebenher noch ein bissle Leistung für den Vortrieb zu erzeugen! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 10.09.2009 um 15:14 Uhr ]
Hallo, danke erstmal. Werde mal zu einem anderen Smart-Center fahren und dann mal diese Möglichkeit ansprechen. Werde das Ergebnis dann hier auch kundtun. Danke
Am 10.09.2009 um 16:27 Uhr hat smarter67 geschrieben:
Versuche doch mal die smarte werkstatt in Bochum. :)
Hallo, geht der Motor beim Fahren aus, oder beim Ausrollen oder wenn Du mit laufendem Motor und eingelegtem Ganz stehst?
Gruß, Rolf
Hallo, der Wagen geht beim Fahren und beim Stehen aus. Immer wenn ca. 60 Grad erreicht sind, also der 2. Punkt ein paar Sekunden da ist. Außer der Motor dreht etwas höher als normal, dann ruckt es meist kurz und gut ist. Danach ist alles normal und ich kann problemlos im Automod fahren.
    • Hallo Zusammen, leider ist das Problem noch immer nicht gelöst 😞 Der Wagen war jetzt drei mal in der Werkstatt (immer die gleichen Probleme wie hier im Thread geschildert) und vorhin bin ich wieder abgeschleppt worden. In der Werkstatt wurden vor 5 Tagen Aktuator und Kupplung getauscht (lt. Star-Diagnose "Getriebe schwergängig"). Jetzt ist er 5 Tage bestens gelaufen - insgesamt auf mehrere Male verteilt ca. 200 KM gefahren - und schaltete auch butterweich. Vorhin wollte ich nach Hause fahren und da leuchtete nach dem Start direkt wieder die MKL auf und da wusste ich schon, was gleich passieren wird. So kam es dann auch: 3 Balken, während der Fahrt automatisch in den Leerlauf und wieder kein Gang reinzubekommen und wieder Knarzen beim Zünden. Nach einer Stunde Standzeit konnte ich ihn dann mit den 3 Balken starten und ihn zumindest im Rückwärtsgang bewegen (MKL ist ab da dann auch wieder aus gewesen, Balken sind im Display geblieben). Laut Techniker ist das Kabel vom/zum Aktuator auch nicht beschädigt. Ich habe das Gefühl, dass er jetzt im Dunkeln rumstochert... Habt ihr noch eine Idee, was es sein könnte bzw. was er sich mal anschauen sollte? Mich hat der Spaß jetzt bisher 1800€ gekostet und ich bin langsam nicht mehr gewillt, noch mehr Geld zu investieren. Mein Vertrauen in das Auto ist mittlerweile nicht mehr vorhanden. Die heutige Aktion kam ja auch komplett aus dem Nichts 😞
