eggbear
WR von 450 kompatibel mit 451?
ich habe meinen alten Smart, Bj.2000 abgewrackt für ein neues Schätzchen. Nach Auskunft des sC würde meine alten Starlinefelgen nicht passen. Ich wollte sie für einen Satz Winterreifen behalten.
Jetzt fahre ich einen Pulse Bj. 2009 und muss mir also neue WR + Stahlfelgen besorgen. Die Sommerreifen haben 175 bzw. 195 Größe. Im Fzg.schein steht noch 155/60 R15 und 175/55 R15.
Ist das die kleinste Größe, die ich fahren darf und kann?
Heike
Jap ^^
Es gibt offiziell nur 155 60 15 vorderachse und 175 55 15 hinterachse (Stahl und Passion Serie) oder eben die Pulse bereifung 175 55 15 vorne und 195 50 15 hinten (richtig O.o glaube schon).
Die alten felgen passen auch nicht, weil die Hinterachsfelgen eine Negative einpresstiefe hatten, die neuen liegen jedoch bei 35 rum. Also würde deine Hinterachse knapp 30mm weiter raus stehen, und meist über den Kotflügel hinaus schauen.
