mc125
Rad-Reifenkombination
Hallo Zusammen,
kann mir bitte jemand die möglichen Rad-Reifenkombinationen für meinen CDI 450 BJ2000 sagen.
Ich finde hier im Forum nix was ohne große TÜV Eintragung möglich ist!?
Danke im Voraus!!
Markus
Markus
Hallo mc125,
vorn 135/145
hinten 175
auf orginal Smart for two Felgen
Andere Rad/Reifenkombination muß eingetragen werden.
M.f.G.Kai
Hallo 2910kai,
verstehe ich das richtig- wenn ich vorne 4 x 15 Felge mit 135 oder 145 Rad auf Original Smart Alus habe brauche ich nichts eintragen??
In meinem Brief steht 135 x65 (Reifen) auf 3,5 x 15 (Felge)-oder muss ich das dann nachtragen lassen??
Markus
Markus
musst da nicht nachtragen es gibt von smart eine eignungserklärung zu den 145er vorne.die musste nur mitführen und gut ist bei 145er vorne müssen dann aber auf einer 4x15 verbaut sein.
Hi Snoop,
hätte gebrauchte Alus an der Hand mit 4 x 15 Vorne, der gute hat aber keine Eignungserklärung. Bekomme ich die auch nachträglich im Smart Center-oder hat die evtl. jemand hier im Forum als Scan, welchen er mir zusenden könnte?? :)
Markus
Markus
    • Danke für die rege Beteiligung! Ich habe jetzt mal Fotos verglichen. Die Träger haben hinten unten rechts einen aufgeschweißten Sockel. Auf diesem Sockel sitzt ein Rohrstutzen, an dem das X festgeschraubt ist. Außerdem ist auf dem Sockel das rechte hintere Motorlager montiert. Die Position der Befestigung des X ist vermutlich gleich. Beim Benziner ist der Sockel aber nach vorne gezogen und das Motorlager ist vor dem X montiert. Beim Diesel ist der Sockel nach hinten gezogen und das Motorlager ist hinter dem X montiert.   Ja, Sinn meiner Frage war, auf Fotos im Internet die Träger unterscheiden zu können um Fehlkäufe zu vermeiden.
