StrgAltEntf
Breite Reifen schlecht fürs Fahrwerk
schlicht und ergreifend: ja, hauptsächlich in den gelenken und lagern, dem gestänge macht das eigentlich nix, wenn man nicht grad durch kratertiefe schlaglöcher donnert.
was nicht heißt, daß man mit halbwegs vernünftiger fahrweise nicht doch eine lange zeit ohne teilewechsel über die runden kommen kann - oder andersrum gesagt: beim smart sterben etliche achsteile auch mit den serienreifen schon früh.
Alles wird gut!
Kommt auch drauf an, wie Extrem Rad/Reifengröße und ET sind. Aber wie schon gesagt, grundsätzlich ja. Aber der Smart hat ja nicht all zu viele Lager und Gelenke, das zumindest als kleiner Trost :-D
...und die Traggelenke und Spurstangenköpfe sind mit ca. 20 € pro Stck. auch bezahlbar.
Bis dann, Stefan
    • Deshalb plädiere ich ja auch immer für eine systematische Fehlersuche! Da zähle ich das nicht drunter! 😉 Wenn die Pumpe nicht summt, dann baue ich nicht als erste Maßnahme den Tank aus, um an die Pumpe zu kommen, sondern schaue als erste Maßnahme, ob die Pumpe mit Spannung versorgt wird! 🙂 Volt, Ampere und Ohm, ohne mich gibt's keinen Strom! Alte Weisheit ☺️
