mc125
Seitenschweller demontieren beim 450
Hallo Fangemeinde!
zum langfristigen Erhalt meines Smaties möchte ich unter den seitlichen Kunststoff-Seitenverkleidungen richtig Rostschutz betreiben, also versiegeln und dann richtiug wachsen bzw. konservieren! Wie bekomme ich die Seitenschweller weg, das ich da Langzeitschutz betreiben bzw.auftragen kann???
Markus
Markus
In den Radhäusern vorn und hinten findest du an der Verbindung Schweller zur Tridion jeweils 1 Spreizniet. Diese Beiden lösen. Anschließend unter das Auto an das fahrzeuginnere Ende der Schwellerverkleidung greifen und einfach kräftig schräg nach vorn unten ziehen....
[ Diese Nachricht wurde editiert von Harnilein am 10.09.2009 um 21:47 Uhr ]
Smartfahren kuriert fast jedes Leiden...
http://www.smartmelodie.de
ROST (böses Wort).....nein denke ich nicht, aber er ist 9 Jahre alt und da will ich ihm helfen das er bei mir (und den Allgäuer Wintern)
mindestens 18 wird :lol:
Markus
Markus
Wenn du die Schweller ab hast, kannst du ja mal kurz hier Meldung machen ob der böse Rost doch evtl. den Smart anknabbert.
    • Hallo allerseits, habe schon die Suche bemüht jedoch nichts gefunden.   Es ist nichts akutes und evtl ganz normal, jedoch würde mich interessieren was ein Brummen am Fußraum verursacht. Wenn es kurz brummt sieht man es sogar an der Beleuchtung (kombiinstrument) dass sie kurz leicht dunkler wird, das heisst, dass das Brummen viel Strom zieht.   Ich würde sagen dass sich es wie ABS anfühlt jedoch merkt man rein gar nichts an den bremsen oder dass irgendwas den smart bremst somit muss es was anderes sein.   Es passiert immer nur einmalig (ABER JEDES MAL) nachdem der smart gestartet ist und für ca 5 sek rollt. Stehen kann er mit laufendem Motor, da brummt nix, erst wenn er rollt. Und Lampen leuchten auch keine auf im kombiinstrument.   Ich dachte dass es zwischen den schaltvorgängen ist jedoch war es heute mitten beim beschleunigen im 1. gang. Kurz "Brrrrrrt" ganz dumpf aber spürbar an der vibration. Ist kein Schleifgerausch oder knarzgeräusch sondern von irgend was elektrischem was ja strom zieht.   Hm...   Ideen?
