estrichleger
Smart Pure Motor adè?
Heute den Smart in der Wartung gehabt.
Er frisst ja das Öl schon seit 1 Jahr auf 1000 KM 1 bis 2 Liter.
Fakt ist, was soll ich machen bzw. was kann es sein.
Die Drücke auf den Zylindern sind
1. 10 bar
2. 8 bar
3. 6,5 bar
Der dritte scheint also ziemlich durch zu sein. Können das nur die Abstreifer sein oder geht das noch tiefer?
Die Kohle sitzt ja nicht so locker und die Kiste muss mich zur Arbeit bringen (120 KM jeden Tag).
Wer kann helfen in bzw. um 31582.
wäre schonmal hilfreich, wenn Du Dein Profil ausfüllen würdest! ;-)
smää smäää smäääääääääääää
motor überholen.. alles andere ist nur geflicke.. kolben grösser und buchsen neu schleifen lassen.. kostet nicht die welt.
oder halt überholten motor kaufen falls zeit und erfahrung fehlt..
gruss.
    • Ob die Kerze nun 11V oder 11,5V hat muss nichts über die Leistungsfähigkeit der Kerzen aussagen, dass z.B. die 11V Kerzen schneller heiß werden, weil sie 0,5V weniger Betriebsspannung brauchen. Denn zwischen den ersten und den heutigen Glühkerzen für unsere CDIs liegen mittlerweile ~25 Jahre. In der Zeit sind auch die Marken-Glühkerzen technisch weiterentwickelt und ausgereifter geworden. Ich könnte wetten, dass eine originale, 25 Jahre alte 11V-Glühkerze weniger leistungsfähig ist als eine heutige moderne. Am meisten hätte ich Angst davor, dass sich beim nur einem einzelnen Wechsel der defekten Kerze eine der anderen uralten Glühkerzen irgendwann an der Spitze aufbläht und sich nicht mehr aus dem Motorblock ziehen lässt. Denn das Loch ist nicht viel größer als der Durchmesser der Glühkerze. Das sind mir die Mehrkosten von aktuell ca. 30€ eines kompletten Satzes Glühkerzen gegenüber eines Ausbaues und Reparatur des Zylinderkopfes ohne Frage wert. Man kann Glück haben, so wie @hedwig, mir wäre es das Risiko aber nicht wert.      So sehe ich das auch, daher soll jeder das selber für sich entscheiden.       Ich denke, das dass nicht der Fall sein wird. Der Ruß wird beim Vorglühen mit verbrannt, erst wenn die Kerze kaputt ist und nicht mehr glüht besteht mMn die Gefahr, dass diese sich immer mehr zu rußt. Das kannst Du auf dem Bild meines letzten Wechsels sehen, in der Mitte ist die defekte Kerze.
