soerenf
[S] elektrische Aussenspiegel inkl. Kabelbaum 450
Suche beide Aussenspiegel (Farbe egal, werden eh umlackiert) in elektrisch inkl. der zwei Kabelbäume für die Türen und dem Bedienteil an der Fahrertür.
Ich glaube es passen alle, aber ansonsten passend für Cabrio ab 2004.
darf ich fragen für was elektrische spiegel?
die stellt man einmal ein und dann passt das, dazu braucht man ja keine elektrischen,
genauso wie beifahrerseitefensterheber von fahrerseite aus öffnen, ich beug mich nur leicht zur seite und lang auch so hin, der smart is eh so wutzi, da machn diese sachen doch keinen sinn!
@NOZ
Manchmal fahren zwei verschiedene Leute mit dem selben Auto, dann sind elektrische Spiegel praktisch.
Wie Kugel-Micha aber ja schon geschrieben hat, darum soll es hier nicht gehen...
Also, wer hat Spiegel für mich?
Gruß Sören
Guckst du entweder HIER
oder HIER
Denk mit so 100-120€ mußte rechnen.
Smarte Grüße vom Micha
ausm Schwoabaländle°°°^^^°°°
@Micha
Damit werde ich wohl nicht auskommen... die letzten gingen für 168,- weg und direkt angefragt will der Tyo 199,- dafür... :(
Deswegen frag ich ja hier im Forum, ab da nicht vielleicht jemand einen Smart schlachtet, der so was drin hat...
recht haste! sagt mal, bin ich deppert oder guck ich nur falsch? gibt es 2 kabel bäume oder ist links und rechts der gleiche und man braucht einfach nur 2 davon? weil hier
gibebt mir!!
steht nix von links oder rechts!
Bitte hilfe!
Links und rechts ist verschieden... Fahrerseite ist noch der Anschluß für die ASteuerung zusätzlich dran.
siehe
hier
    • Offensichtlich schalten die Relais in der ZEE beim Betätigen des Tasters, von daher dürfte das Problem nicht auf den Taster in der Mittelkonsole zurückzuführen sein, das wäre nämlich auch mein erster Verdacht gewesen.   Allerdings kann ich es nicht nachvollziehen, daß man sich ein Cabrio mit elektrischem Verdeck kauft ohne sich der Funktion des Dachs vor der Übergabe zeigen zu lassen.
