ajo
benzin45ps obd nich durch AU gekommen
Hallo leute hab da nen problem mit meinem fortwo der ist übelst am räuchern nach so 1min laufzeit im stand (weis nicht ob öl spit oder wasser keins von allen säuft er wirklich) wenn ich dann wieder gas gebe nach einiger zeit ist wieder alles nornal. achja im stand ist er auch ziemlich unruig (geht runter mit der drehzahl regelt wieder gegen (muss aber nichts damit zutun haben denn das karm erst 1monat nach dem anderem problem)).habe schon das ventil vom AGR gereinigt und den Gummischlauch ersetzt(war gerissen)hatte davor auch sporadisch die motor kontrollleuchte gezeigt.Dann war ich heute biem tüff und wie soll es anders sein AU nicht bestanden also auch kein tüff
AU Tester sagte Lamdasonde falsches signal und fehlzündung auf dem 1zylinder
kerzen sind aber alle neu :-?
kp was das ist jetzt die experten gefragt!! hoffe mir kann jemand ein par tipps geben
2002er PURE 107tKM
45PS
hab grade noch mal getesket das mit dem qualm ist erst wenn der motor warm ist
2002er PURE 107tKM
45PS
oftopic
evtl liegt es daran das du nen benziner hast und eine AGR.
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
ein im ernst,
er räuchert, läuft unrund verbraucht aber weder öl noch wassser.
dazu ein lamdafehler.
ich würde auf eine kaputte einspritzdüse tippen.
sie zerstäubt das benzin nicht mehr richtig, dadurch läuft er viel zu fett und unsauber.
räucher müsste schwarz zein, also richtig dunkel, fast wie nen alter diesel obwohl es benzin ist.
wenn er dann so fett läuft ist es auch klar das der lamdawert nicht passt.
Verkauft
Moin.
Der Lambdasonden-Fehler kann auch ein Folgefehler der Verbrennungsaussetzer des 1. Zylinders sein. Hier gilt es erstmal anzusetzen und den Fehler zu beheben.
Dann alles löschen, fahren und schauen was an Fehlern wiederkommt. GGF. hat sich dann der Lambdasondenfehler erledigt.
Wenn du an eine gute Werkstatt gerätst, dann schauen die sich die Meßwerte aus dem Steuergerät (z.B. Rundlauf der Zylinder und Lambdasondenspannung) einmal mit dem Diagnosetester an. Dann kann man den Fehler schon sehr eingrenzen und verhindert exzessive "Bauteiltauscherei".
Ist übrigens sinnvoll, wenn du dein Profil ausfüllst. Vielleicht kann man dir dann besser helfen (Motorvariante, BJ, etc.).
Adios.
42 pulse Bj. 2000
Lambda scheiss neu! Fehlerspeicher löschen! Ab zum "tüff" und AU bestanden! "tüff" also nix problem!
moin Beier,
aber damit ist die ursache noch immer nicht behoben und mir gibt der motor noch auf wie bei anderen personen :lol:
2002er PURE 107tKM
45PS
moin dirkk,
wo füll ich denn das profil aus kp?
meine daten:600ccm benteng 45ps 98000km(magische grenze) ;-)
habe heute etwas rumgebastelt und habe mitbekommen das er rund läuft wenn ich die lambada vor kat abziehe denke mal das sie kaputt ist?? oder eine einspritzdüse nicht richtig funzt und die lamda versucht gegenzuregel das dauert ja gewisse zeit dann hat sich die düse wieder eigefädelt aber lamda fettet gemisch an und das ist zufett dann säuft der motor fast ab?
KP hab morgen termin bei smart mal sehen was da raus kommt
fehler hat er jetzt genug drin :-D
2002er PURE 107tKM
45PS
danke für die tips noch an alle der rauch ist eher weiss blau ganz komisch richt auch eigenartig :-? glaub es hört auch auf wenn ich lamda abziehe(weis aber nich genau war zu windig heute)habt ihr noch ne idee?
naja mal sehen was morgen bringt
aber warum sollte kraftstoff denn schwarz sein eher blau oder?
2002er PURE 107tKM
45PS
    • Mit Hochtemperatur Dichtmasse aus der Tube, normales Silikon hält nicht viel Hitze auf Dauer aus.  Der Roadster hat auch schon eine Ölwanne mit Ablassschraube und den Aufsatz für den großen aufschraubbaren Ölfilter mit Ölkühler verbaut. 😁 Das erleichtert mir den Ölwechsel dann doch ungemein. 😁 😁 😁
