-Anderl-
Tagfahrlicht als Standlicht ala Audi und Co.
Wie ich kürzlich bemerkt habe, ersetzt bei einigen neuen Fahrzeugen das Tagfahrlicht das Standlicht. Das ist mir zum Beispiel bei A3 und E-Klasse aufgefallen.
Ich habe mal bei meinem Stamm-TÜV angeklingelt, ob man das mit Nachrüst-Tagfahrleuchten auch so schalten darf. Der werte Herr meinte, dass man das im Einzelfall prüfen muss. Das ist mir gut genug für einen Versuch!
Meine TFL hängen an einer kleinen Box, aus der ein Pluskabel, ein Minuskabel und ein Signalkabel rausgehen. Das Signalkabel soll man - wenn ich es richtig interpretiere - an das Standlichtkabel klemmen (die Anleitung ist recht dürftig). So soll wohl bei Zündung das TFL angehen und wenn man das Standlicht anmacht geht das TFL aus.
Nun meine Frage, da ich in Sachen Elektrik wenig bewandert bin: kann ich das MIT dieser Box auch so anschließen, dass die TFL eben als Standlicht fungieren, wenn ja wie? Die Standlichtbirnen sollen dann einfach rausgenommen werden.
du musst ja nur das tfl an die leitung vom standlicht hängen anstatt die zündung, dann geht es aber bei zündung an nicht an, somit die TFl funktion überbrückt.
Am 15.09.2009 um 13:41 Uhr hat -Anderl- geschrieben:
Soweit ich informiert bin, darf das TFL nur als Standlicht fungieren, wenn es nach dem Einschalten der Beleuchtung (also sowohl Standlicht, als auch Abblendlicht) in der Helligkeit heruntergedimmt wird.
So funktioniert das auch bei den angesprochenen Serien-TFLs von Audi und Co.
Bei meinem TFL von Dayline wird das Licht um 50% gedimmt, die Leuchten haben ein E-Prüfzeichen und sind somit als Standlicht zugelassen. Dies kann aber parallel zu den originalen Standlichtbirnen betrieben werden.
Ob das mit dem dem Dimmen mit deinen TFLs funktioniert weiss ich nicht, nehme an aber eher nicht.
Gruß,
smartz
    • Hier geht's auch teilweise um die Passion zum Thema Reparatur. Werte erhalten, Erfolgserlebnis und etwas Wissen zu erarbeiten. Stumpf Teile tauschen damit es Funktioniert ist für die einen eine gute Lösung und für andere schlicht undenkbar.   Ich repariere auch lieber, wenn in letzter Zeit kaum noch, weil die Zeit fehlt und tausche gezwungenermaßen auch mal eben, gefällt mir aber nicht.   Jeder wie er es für richtig hält. Kannst du vielleicht einen defekten Verstärker an mmdn schicken? Auch wenn ich einen solchen nie brauchen würde, wäre die Auflösung schon schön zu sehen. Ich bleibe bei meinen alten Syrincs Subwoofer.
