RedSockAward
Ölwechsel, Kontrollstab ersetzen??????
Hallo, bei "evilution" ist der Ölwechsel erklärt und es heißt:
Replace the oil filler cap and the dip stick.
Stimmt da was nicht, bzw. verstehe ich etwas falsch?
Warum muss man den ersetzen? Und die kappe auch???
Grüße.
[ Diese Nachricht wurde editiert von RedSockAward am 15.09.2009 um 22:03 Uhr ]
Das ist wohl eher eine mißglückte Übersetzung, den Einfülldeckel und den Peilstab ab- bzw. raus zu nehmen!
Das englische Wort “replace” bedeutet nicht nur ersetzen, erneuern oder auswechseln, sondern auch zurücksetzen und zurückstellen.
Letztes wurde hier gemeint, nämlich der Einfülldeckel muss wieder aufgeschraubt und der Peilstab muss wieder hineingesteckt werden. Oder würdest du ohne weiterfahren? ;-)
Mit freundlichen Grüßen
Geert
Warum auch !?!??!?! sollte man etwas "ersetzen" bzw. "austauschen" was keinem aber auch garkeinem Verschleiß unterliegt !?!?!?
6,4 Liter .. gedrückt !!!
    • Glaube mir als Werkstatt macht dich der Scheiss nicht reich.  Du hast in der Praxis nur Ärger mit dem Mist.  Du Kaufst Sensoren die nicht funktioniert, du wechselst Räder die sich nicht selbständig anlernen, du hast Kunden die alle 4 Monate in deiner Werkstatt stehen weil eine Kontrolllampe an ist. Auf die Idee selbst mal den Druck zu prüfen kommen sie nicht.    Unterm Strich kostet der Scheiss die Werkstätten nur Zeit welche in der Regel nicht bezahlt wird.
