RedSockAward
Ölwechsel, Kontrollstab ersetzen??????
Hallo, bei "evilution" ist der Ölwechsel erklärt und es heißt:
Replace the oil filler cap and the dip stick.
Stimmt da was nicht, bzw. verstehe ich etwas falsch?
Warum muss man den ersetzen? Und die kappe auch???
Grüße.
[ Diese Nachricht wurde editiert von RedSockAward am 15.09.2009 um 22:03 Uhr ]
Das ist wohl eher eine mißglückte Übersetzung, den Einfülldeckel und den Peilstab ab- bzw. raus zu nehmen!
Das englische Wort “replace” bedeutet nicht nur ersetzen, erneuern oder auswechseln, sondern auch zurücksetzen und zurückstellen.
Letztes wurde hier gemeint, nämlich der Einfülldeckel muss wieder aufgeschraubt und der Peilstab muss wieder hineingesteckt werden. Oder würdest du ohne weiterfahren? ;-)
Mit freundlichen Grüßen
Geert
Warum auch !?!??!?! sollte man etwas "ersetzen" bzw. "austauschen" was keinem aber auch garkeinem Verschleiß unterliegt !?!?!?
6,4 Liter .. gedrückt !!!
    • Also das eine ist Konzentrat, das andere ne Fertigmische. DIe Farbe verwirrt mich leicht, folgender Hinweis noch mehr:   https://operatingfluids.mercedes-benz.com/sheet/320.1   325.7 und 326.7   darf nicht mit  den obigen gemischt werden.  Es wird "Electric Drive" genannt, nicht EQ.    Auf die Farbe muss man scheinbar nicht mehr achten.   Also 325.6 passt. Banales gängiges G12/G13. (Der ZOE hat auch G12 drin.)    https://www.autodoc.de/autoteile/frostschutz-12305/smart/fortwo/fortwo-coupe-453/127348-electric-drive-eq-453-391?srsltid=AfmBOor-y4yBPDYBLZwZnigOgWKJNJXE4VinLXusK2gGTE3F79seKfQF
