Schwabbl
LED Sofitten funktionieren nicht
Hallo
ich hab mir ein paar LED Sofitten für Kennzeichen und Innenraumlicht besorgt. Jedoch funktioniert keine der 3 Lampen.
Gibts einen technischen Grund, warum die im Smart nicht gehen?
Cu
Hey, mach Dir nix draus, es ist doch auch eine Kunst, bei drei Stück jede genau falsch herum einzubauen ;-)
Luftige Grüße... BobbyCar
451-CDI-Passion-Blau/Silber
@Schwabbl
Poste doch mal, ob die Dinger zufriedenstellend sind, wo Du die her hast, quanta costa, etc...Machen die auch den Ausschaltvorgang mit Dimmfunktion klaglos mit?
Nur die SMARTen komm´inn Garten
    • Ich habe die Lichtmaschine heute erhalten und eingebaut (AS-PL A4062PR). Ich hatte beim Kauf auf die Belegung geachtet, die abgebildete Lichtmaschine hat auch den PHIN. Sollte es noch jemandem ergehen wie mir: Die Lichtmaschine die ich heute bekommen habe, hatte einen Deckel, auf dem nur D+ und W gekennzeichnet waren. Davon sollte man sich noch nicht verrückt machen lassen, offenbar haben sie keine Ersatzdeckel, auf denen PHIN steht. Wer sich nicht sicher ist (so wie ich): Lichtmaschine einbauen und bis auf das PHIN-Kabel anschließen. Motor starten und dann Kabel und entsprechenden Bolzen an der Lichtmaschine mit einem Widerstand von etwa 100 Ohm (besser mehr, so Richtung 300) verbinden - der sollte größere Schäden verhindern. Wenn die Funktion wie erhofft ist, kann man das Kabel festschrauben. Mit Absenkschrauben wird die Aktion sehr entspannt, man sollte aber nicht vergessen, den Bremsleitungshalter hinten links zu öffnen 😬
