820277
ladedruck 1,4 volt
hallo gestern habe ich den ladeluftkühler getauscht und mein ladedruck ist immer noch bei 1.4 volt kann mir jemand behilflich sein woran das liegt.
der laderuck ist bei 1,4 volt venn man gas gibt geht es bis 2,8-3volt hoch
danke
Denke er mißt die Spannung am Ladedruckfühler. ;-)
ich habe am sensor die spannung gemessen!!!!!
2 volt müssten ja 1bar entsprechen
Wenn zwei Volt einem Bar entsprechen und die Spannung auf 2,8 bis 3 Volt ansteigt, dann entspricht dies ca. 1,4 bar.
Was ist jetzt daran verkehrt?
Geht er wegen zu hohem Ladedrucks in den Notlauf?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 17.09.2009 um 14:38 Uhr ]
in einem beitrag habe ich gelesen, dass der Ladedruck im normalem zustand 1bar sein muss und dies entsprechen 2volt wenn man am grunen kabel und am chassie mit dem Voltmeter misst.
bei mir ist es so das ich bei normalem zustand, das heisst im leerlauft nur 1,4 volt habe. da 1,4 volt kleiner vom betrag und von der ladung ist, wollte ich fragen wieso dies der fall ist.
es werden einige smarties jetz schreiben das der LLK undicht ist... der wurde gestern durch einen neuen ersetzt.
