CDL
Jahreswagen Geruch
Hallo Leutz,
nachdem unser kleiner 450 CDI touchiert wurde, sind wir auf der Suche nach nem großen (451) Jahreswagen.
Dabei fiel uns auf, dass die 451'er (ob Jahreswagen oder Leihwagen oder Vorführer) einen ziemlich unangenehmen Geruch im Innenraum haben.
Wann wird das besser? bzw. hat jemand die Ursache gefunden?
C.D.L.
Was Du fährst schon 3 Jahre lang 451er? mhhh
Der 451 riecht wirklich nicht besonders angenehm.
Hast Du schon mal erschnüffelt, was den Geruch verursacht? Man könnte eine Ozonbehandlung in Erwägung ziehen - was allerdings nur dann dauerhaften Erfolg garantiert wenn alle "olfaktorischen Ausgaser" gestoppt werden. Bestimmte Stoffe aus Erdölverbindungen hören aber tatsächlich erst nach Jahren auf, zu "gasen".
Alles andere wie zB. Duftbaum oder Deo oder Kaffee oder so hat nur duftüberlagernde Wirkung.
Muss mal runter gehen um den Kleinen zu beschnuppern...
    • Danke für die rege Beteiligung! Ich habe jetzt mal Fotos verglichen. Die Träger haben hinten unten rechts einen aufgeschweißten Sockel. Auf diesem Sockel sitzt ein Rohrstutzen, an dem das X festgeschraubt ist. Außerdem ist auf dem Sockel das rechte hintere Motorlager montiert. Die Position der Befestigung des X ist vermutlich gleich. Beim Benziner ist der Sockel aber nach vorne gezogen und das Motorlager ist vor dem X montiert. Beim Diesel ist der Sockel nach hinten gezogen und das Motorlager ist hinter dem X montiert.   Ja, Sinn meiner Frage war, auf Fotos im Internet die Träger unterscheiden zu können um Fehlkäufe zu vermeiden.
