shortyderechte
Was ist das für ein Kabel??? Klimaproblem
moin,
als ich heute mal das Relais meiner Klimaanlage geprüft habe, ist mit neben dem Sicherungskasten ein Kabel "runtergefallen". Es kommt irgendwo von oben - aus dem Bereich der Lenkung, bzw. unter dem Cockpit. Es ist zweiadrig und hat einen weißen Stecker. Das eine Kabel ist blau/grün, das andere grau/braun. Mir ist nicht aufgefallen das etwas nicht funktioniert (halt, stopp: Die Klimaanlage geht nicht. Anlage ist dicht, nach einschalten leuchtet die Lampe in der Sicherheitsinsel, die Drehzahl geht hoch, ein Relais "klickt", nur der Kompressor springt nicht an. Ziehe ich den Stecker am Kompressor ab und gebe direkt 12V drauf, springt dieser sofort an und macht mich richtig Eiskalt. Vielleicht irgendwo Kabelbruch oder ist es vielleicht dieses Kabel???
Kann mir jemand einen kleinen Tipp geben,
THX
shortyderechte
_________________________________________
Dieser Beitrag wurde mit umweltfreundlichen und wiederverwerteten Buchstaben von
weggeworfenen Spam-Mails geschrieben und ist deshalb digital voll abbaubar! ;-)
Das Kabel ist von den Lautsprechern, wenn du ein Sound System hast, wird das Kabel nicht genutzt und einfach mit Klebeband am Träger oder Kabelbaum befestigt. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
Danke für den schnellen Tipp,
zu deinem klimaproblem:
entweder ist die Anlage doch leer, oder dein druckschalter ist defekt.
    • Wenn ich diesen Stuss schon lese  "Batterie getestet"  - wenn dem so wäre hättest du jetzt den Ausdruck des Testers posten können. Aber mit Handauflegen  "testen" .....  "Mit Computer ausgelesen"..... Mit welchem ?  Aliexpress 79 Euro ?    Dich als Laien triff keine Kritik , die Laien werden genau wie o.a. von selbsternannten "Fachleuten"  in den Werkstätten vera***   Wenn er bei Wärme Zündaussetzer hat, dann fang mal bei den Kerzen an und mach ggf. bei den Spulen weiter.
