spikex
Tiefer, Breiter,Alu Kombi
Hallo
Hab vor bei meinen 451 noch was am Fahrwerk zu machen, denke da an Tieferlegen und Spurverbreiterung und neue Alufelgen. Nun gibt es da im Forum jede Menge Infos zu, nur was geht mit wem zusammen? Hatte gedacht an H R Federn mit vorne 15mm und hinten 30mm tiefer dazu eine Spurverbreiterung und 16 Zoll Alufelgen. Da ja alles zusammen passen muss bin ich nicht schlüssig was ich nehme, hatte auch gedacht nicht alles auf mal zu machen, dann kann es aber sein das ich wieder neue Sachen brauche weil es nicht zusammen passt. Wobei ich beim Tieferlegen schon wieder Bedenken habe das der Wagen zu hart wird und das hoppeln anfängt. Ist bei der Kombi 15/30 mit 16 Zoll Alufelgen noch ein Restkomfort vorhanden?
-----Gruß Spike----
    • Versuche es zuerst mit dem vielmaligen Bewegen des Temperaturwahlhebels, bei meinem 2008er hat es ohne Scheiß wirklich geholfen. Der Ausbau der Klimasteuereinheit bei MOPFs wie Deinem ist es deutlich aufwändiger als bei den Vor-MOPFs, da bei denen die Verkleidung der Klimasteuereinheit noch separat und nicht ein durchgehendes Teil der Armaturenbrettverkleidung ist. Laut WIS muss bei den MOPFs zum Ausbau der Klimasteuereinheit das Armaturenbrett ausgebaut werden, manche haben es zwar schon ohne geschafft, aber das waren alles sicherlich angehende Gynäkologen. Zudem die Frage: Kannst Du mit einem Lötkolben umgehen?
