el-smarto
Hiiiilfe!!!! Eintragung!!!!!
halli hallo!
yeah, meine erster beitrag im forum :-D
ich brauche nämlich eure hilfe, denn ich hab in meinem oldliner smart einen 700er brabusroadstermotor eingebaut, bin richtig überrascht das ein smart so heftig abgehen kann;-)
naja, läuft bis jetzt auch alles gut, aber ein problem habe ich noch, ich muss den motor noch eintragen lassen....dann war ich beim tüv, und der ing. meinte das er noch eine kopie von einem fahrzeugschein einer umgebauten kugel braucht, aber bis jetzt habe ich noch keinen gefunden.
kann mir hier jemand helfen?
vielen dank schonmal für eure antworten;-)
ich denke wie du schon gemärkt hast wollen die meisten nicht ihren schein kopieren und leuten geben die man selber nicht persönlich kennt , mich mit einbezogen.
eigendlich kannst du deinem tüv man einfach sagen das der smart ab bj ... einen 700 ccm verbaut hat und er soll sich nicht so anstellen...
deswegen brauch man eigendlich keinen schein.
wen dein tüv das haben will dann geh einfach zu nem anderen
MfG Gabor
Motor---smartprofi.jpg---;)
MfG Gabor
Ich wußte bis heute noch gar nicht das es so EINFACH IST einen BRABUS-ROADSTER 700ccm MOTOR "LEGAL" in einen 600 ccm OLDLINER EINZUTRAGEN.... :roll: :roll: :roll:
wieso? nen VR6 bekommst doch auch eingetragen im golf 2 1.6er....wieso soll das im 42 nicht gehen.
mein kollege hat auch in seinem golf 2 einen vr6 biturbo eingetragen bekommen :-D
dann werde ich mal nächste woche rum telefonieren wer mir sowas ohne den anderen schein eintragen kann, werde dann aufjedenfall berichten ;-)
Natürlich ALLES IST EINTRAGBAR !!!!
Schaut euch aber mal in den ERHÄLTLICHEN GUTACHTEN zur LEISTUNGSSTEIGERUNG mal die V-MAX und KW/PS ANGABEN an.
Die gehen beim 450'er alle nur bis 75PS und V-MAX 155km/h.
Der Roady-Brabus-Motor hat "original" 74KW/101PS.
Der 600ccm Oldliner hat Trust+.
Der 700ccm 450'er bzw. der Roady hat ESP.
Der 700'er bzw. Roady hat ein SLS.
SLS aktiv ?
Welcher Turbolader ist verbaut ?
Oder - hast du an den Brabus-Roady-Motor deinen originalen Turbolader wieder angebaut?
Auspuffanlage ?
Welches Steuergerät fährst du - 600'er oder 700'er ?
VA schon Federbeine oder Blattfeder ?
Aber wie schon geschrieben, alles ist eintragbar... :roll:
Am 19.09.2009 um 21:11 Uhr hat michaelrs1 geschrieben:
SLS aktiv ?
SLS? :-?
Am 19.09.2009 um 22:51 Uhr hat CDIler geschrieben:
SLS? :-?
Sekundärluftsystem, wichtig für die EURO4 Einstufung, also die "Luftpumpe" welche bei kaltem Motor zusätzlich Luft einbläst damit der KAT schneller warm wird.
SLS aktiv ?
Auspuffanlage ?
-das sls habe ich nicht mit übernommen, wie einfach wäre das es zu übernehmen?
-va hat noch blattfedern
-zur zeit ist das 600er steuergerät eingebaut, aber ich will noch die 700er draufspielen lassen bevor ich zum tüv fahre
-original roady auspuff
-den brabus turbo hab ich drauf gelassen,
mit der großen unterdruckdose
fahre nächste woche mal zu einem anderen tüv hier ma gucken was er sagt...
:roll:
du brauchst das SLS nicht übernehmen weil du eh kein euro 4 hast. un die wirst du wohl nicht bekommen weil du das 700er steuergerät eh da nicht reinbekommst, oder du besorgst dir den KOMPLETTEN kabelbaum von nem roadster und baust bei dir noch ESP mit ein.
Den original roadster auspuff wirst du auch nicht eingetragen bekommen, solltest du den wirklich montiert haben, passt bei dir das hintere CE nicht mehr. Das MUSS aber montiert sein.
achso :-D
... also ich wollte nur das 600er steuergerät umschreiben lassen, damit der motor optimal läuft :)
joar das wird denken ich mal gehen. Musst dich mal mit Sasha von SW-Exclusive auseinander setzen. Der hat wohl neulich das File für GS geändert. Evtl. kann er dir beim optimieren helfen.
...so nach langer zeit melde ich mich wieder :)
endlich ist jetzt alles abgenommen und eingetragen und eine neue software hat meine kugel auch noch bekommen 8-)
und viiielen dank an gabor, ich glaub hätte er mir nicht geholfen, würde ich immer noch illegal rumfahren :roll:
Ruf mal beim Tüv Neumarkt ( Bayern ) an und spreche mit einem Herrn Pfeiffer :) Der hilft dir weiter.
Und noch was allgemeines. Ich hab mal nach einer Felgeneintragung hier im Forum gefragt und binnen kürzester Zeit einen vollen Mailaccount mit Kopien von Fahrzeugscheinen gehabt. Ich hätte auch kein Problem meinen Schein als Kopie zu schicken
danke für den tipp :)
hab aber schon alles eingetragen bekommen,
dank gabors hilfe :)
aber trotzdem danke
    • Weil sie montage- und servicefreundlicher sind. Bei modernen Profilen wie Torx und E-Profil fädeln die Werkzeuge leichter und schneller am Schraubenkopf ein. Bei 6 Kant muß länger und öfter gefummelt werden, vor allem an schlechter zugänglichen Stellen ohne Sicht. Es wird zwar auch bei 6 Kant versucht einen ähnlichen Effekt zu erzielen mit angefasten Kanten an Werkzeug und Schraubenkopf, funktioniert aber nicht so gut wie bei Torx und E Profil. Vor allem E Profil Schraubenköpfe, z.B. an der Ölwanne, fädeln sehr leicht ein. Für Hobbyschrauber mit viel Zeit und Geduld mag das unbedeutend sein, in Industrie und Gewerbe ist aber Zeit = Geld.    Ein weiterer Grund ist, daß besonders E Profil Köpfe leichter sind als 6 Kant. Das mag pro Schraube je nach Größe nur vielleicht ein Gramm sein, es läppert sich bei der Vielzahl an Schrauben aber zu Kilogramm zusammen. Hinzu kommt daß jedes Gewicht zusätzliche Verstärkungen nach sich zieht, das geht exponentiell und ist bei Fahrzeugen ein bekannter Effekt. So werden es schon mehrere Kilo Ersparnis pro KFZ. Und bei 40 Millionen PKW in Deutschland ergibt das geringere Gewicht Millionen Liter Kraftstoffersparnis.
