s-mobile
451, Wo sitzt der Kondenswasserablaufschlauch der Klimaanlage
kann jemand mitteilen wo der kondenswasserablaufschlauch der klimaanlage bei 451er sich versteckt. kann bei regenwetter zur zeit nur mit eingeschalteter klima fahren weil sonst die scheiben beschlagen,das war letztes jahr nicht so. da steckt wahrscheinlich zuviel feuchtigkeit im system durch eventuell verstopften ablaufschlauch. auch riecht die klima etwas modderig.
SM
An deiner Stelle würde ich erst mal den Innenraumluftfilter wechseln,der wird total verdreckt sein und Schmutz zieht auch Feuchtigkeit an und ein feuchter Filter fängt an zu moddern. ;-)
Bei mir beschlagen auch seit dem Kauf vor 6 Monaten meine Scheiben bei Regen.
Ich dachte bisher, dass wäre wieder eine der Smart Besonderheiten, aber dann werde ich wohl doch mal das SC aufsuchen müssen. Bei einem 6 Monate alten Smart glaube ich nicht an einen verstopften Innenraumfilter.
Im Innenraum ist allerdings alles trocken - auch im Batteriekasten.
451 Würfelblitz (Passion Coupé)
der Schlauch geht unterhalb des Klimagehäuses weg, und geht in Richtung Beifahrerfussraum. Der Schlauch verläuft weiter Richtung Batterie und geht dann im Bereich der Batterie nach draussen.
Einfach dem Teppich und die Batterieabdeckung ausbauen, dann ist der Schlauch gut sichtbar.
Ich würde mal den Luftfilter ausbauen und mit den Finger fühlen ob in dem Kunststoffgehäuse der Klimaanlage Wasser steht.
Moritz
W451 Pulse 84PS
Am 20.09.2009 um 10:10 Uhr hat smartinatorin geschrieben:
warum nicht ????
smää smäää smäääääääääääää
    • Ich habe ein Wahler Thermostat verbaut bei meinem CDI. Das funktioniert ohne Probleme schon Jahre, habe aber eben auch einen Restriktor  eingebaut. Das Teil hatte ich erst im Anschluß vom Thermostat verbaut, aber da hat es nicht gehalten und wurde in den Schlauch gedrückt. Jetzt habe ich es schon einige Jahre in dem schwarzen V-Stück eingebaut. Den alten ausgebauten Thermostat von meinem Smart habe ich  in heißem Wasser getestet und konnte keinen Defekt feststellen. Der Verschluss der kleinen Bohrung in der Membran mit dem Messinkügelchen funktioniert eben bei dem Geschüttel vom CDI Motor nich richtig. Da hilft nur mehr Druck mit dem Restriktor aufbauen. Hier im Forum sheht darüber ja auch viel vom Nutzer reinosmart. https://www.smart-forum.de/topic/129756-motortemperatur-thermostat/page/2/
