mc125
Sitz ausbauen??
Hallo Fangemeinde!
Hab mir für meinen alten CDI (Bj 2000) jetzt einen CD Wechsler bei ebay geholt. Die Halterung unter dem Beifahrersitz geht nur rein wenn der Sitz raus ist.......oder hat jemand einen Vorschlag wie ich das ohne Sitzausbau bewerkstelligen kann??? Für alle hilfreichen Tipps bin ich sehr dankbar!!!!
Markus
Markus
Bist du dir sicher ?
Ich habe einen 98er und selbst da ging die Halterung samt Wechsler ohne Probleme unter den Sitz zu schieben und festzuschrauben.
Die Löcher waren schon vorhanden.
Schau dirs nochmal genau an.
Karate ni sente nashi
Wobei den Sitz ausbauen mit entsprechendem Torx Werkzeug ja auch nicht gerade ein großer Aufwand ist! :)
Wenn ich das Teil zusammengebaut (Player&Halter) habe bekomme ich es nicht unter der Konsole durch......
Markus
Ich mußte meinen Sitz damals auch ausbauen um die Halterung samt Wechsler zu befestigen
Greetz
BenzinerSpritmonitor.de
    • Vielleicht wegen der ca. 2cm geringeren Bodenfreiheit durch die andere Form der Wanne und die Schraube selber.    Ich ersetze die mitgelieferten Schrauben durch Inbus, die sind flacher, klebe sie mit Dichtmasse ein und sauge weiterhin ab.    Auch das, die originale Wanne ist unten flach und man kann den ausgebauten Motor drauf stellen. Die neuen Wannen mit Schraube sind nicht mehr flach.    Im Aftermarket gibt es definitiv keine mehr. Sind die originalen eigentlich noch lieferbar? Ich weiß es gerade nicht.
