Jens13
450-Uhr führt Eigenleben
bei meinem 450 (cdi, 2003) zeigt die Uhr ein eigenartiges Verhalten:
Mal geht sie richtig, mal garnicht, und manchmal rückwärts.
Beim Stellen dreht sie beim linken Knopf immer rückwärts und beim rechten auch rückwärts oder manchmal auch vorwärts. Ein typisches Verhalten ist nicht zu erkennen.
Was kann das sein?
Jens
Lötstelle auf der Platine! ;-)
einfach alle nachlöten, is net so wild des teil... hatte den gleichen quatsch
Gibs irgentwo ne Anleitung wie ich an die Platine komme, ohne die Uhr zu zerstören?
da ich ne soziale ader habe, habe ich, für dich, die Suchfunktion des Forums benutzt..
Uhr
Genau den Fred hätte ich Dir auch verlinkt!
Wenn Du wissen willst, wie Du an die Platine ran kommst, musst Du mal bei diesen Anleitungen unter " Zusatzinstrumente" schauen, da ist das Auseinandernehmen der Uhr bebildert beschrieben! :)
Jetzt dürften aber alle Klarheiten beseitigt sein!
Dank an alle Beteiligten!
Uhr läuft jetzt wieder. Einige der Uhrwerklötstellen waren gerissen.
Jens
Das ist immer so! :(
Deshalb gibt es ja so ne gute Reparaturanleitung hier im Forum.
Schade nur für die, welche das nicht wissen und denen die Uhr ímmer komplett getauscht wird.
Hab neulich mal im SC gefragt, da unsere Uhr beim Diesel inzwischen auch ein Eigenleben hat habe das gefühl, sie geht ganze Tage nach ;-)
SC hat Anweisung die Kunden zu "sensibilisieren" bekanntes Problem ohne Lösung außer Uhrentausch.
Ich hab gefrächt :"löten?"
Antwort: Haben wir noch nie was von gehört.
Habe meine Uhr heute mal auseinander gebaut, auf den ersten Blick sieht alles Tutti aus.
Werde heute Nachmittag mal zu nem Freund mit Lötkolben fahren
Greetz
BenzinerSpritmonitor.de
Hätte mich auch gewundert, wenn im SC Kenntnisse von einer günstigen Reparaturmöglichkeit da gewesen wären. Wobei das ja auch alles etwas relativ ist!
Wenn der im SC eine halbe Stunde daran rum bastelt und lötet, dann kommt das schon fast teurer als wenn er gleich eine neue Uhr einbaut. So isses tatsächlich. In dem Fall ist der Tausch unter Umständen die günstigere Möglichkeit.
Aber deshalb geht man ja mit diesem bekannten Fehler auch ned ins SC! :-D
Mein Kumpel hat keine 5 Minuten fürs Löten gebraucht. Die Uhr hatte ich ja schon zerlegt.
Es waren die 4 Lötstellen im mittleren Bereich.
Er sagte auch, wie hier geschrieben, dass das Gewicht zu schwer daran hängt. Und schlecht gelötet war es vorher schon, sagt er... kein Kontakt, nicht richtig abisoliert... hab ich keene Ahnung von.
Jetzt muß nur noch das Auto nach hause kommen.
Ich bin schon ganz gespannt ob sie wieder funktioniert.
Greetz
So, also auch diese Uhr tickt wieder richtig :-D
heute schon den dritten Tag.
Dank des Forums- Geld gespart
Am 18.10.2009 um 00:23 Uhr hat Aqua-Orange geschrieben:
Na wenigstens die Uhr! :lol:
Wenn scho die vom SC ned richtig ticken, deswegen die Uhr komplett zu tauschen. :)
Die Defekte an den Lötstellen sind übrigens für einen Laien kaum zu erkennen, es handelt sich hierbei um Haarrisse innerhalb der Lötstelle, die meistens kaum zu sehen sind. Trotzdem besteht innerhalb der Lötstelle dann kein Kontakt mehr. Wie Du ganz richtig zitiert hast, begünstigt das schwere Gewicht des Uhrwerks unterstützt durch die Vibrationen gepaart mit einer schlechten Qualität dieser Lötstelle die Bildung einer solchen kalten Lötstelle, das rüttelt sich ganz einfach los.
Aber ist ja ganz einfach zu reparieren. Wenn man es weiss! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 18.10.2009 um 17:03 Uhr ]
kann man nur hoffen das die uhr damit alleine is, in unsern smart´s
    • Ach so: TLE-Vetil ist erneuert und den Aggregateträger habe ich mit Bremsenreiniger, Bürste und Ultraschallbad schön sauber bekommen 😊 So gut es mit dem Motor bis jetzt lief, so sehr nervt mich die getauschte Kupplung. Ich habe sie mit stark (um 50N) vorgespanntem Aktuator paarmal gepulst, dann den Anpressdruck auf etwa 10N reduziert, die Anpasswerte gelöscht, dann ein- und ausgekuppelte Position eingelernt, Zündung aus- und eingeschaltet und dann versucht, den Schleifpunkt zu lernen. Das tut er, DAS bricht dann aber mit der vielsagenden Begründung "Bereich" ab. Kommunikationsfehler schließe ich mal aus, mit dem Launch-Tablet klappts auch nicht. Mit flammneuem Aktuator zeigt sich das selbe Bild. Lustigerweise scheint er aber doch einen Schleifpunkt zu finden, denn nach Löschen der Adaptionswerte steht der Schleifpunkt bei 32%, nach dem Einlernen sind es dann reproduzierbar um 18%. Ist das plausibel?   Das Kabel war nicht durchgescheuert, der Stecker zeigt keine Korrosionsspuren an den Kontakten, die Einlernprozedur funktionierte mit der alten Kupplung allem Anschein nach ohne Probleme. Er fuhr auch relativ normal, soweit sich das bei auf zwei Pötten laufendem Motor beurteilen ließ. Jetzt rubbelt die Kupplung beim Anfahren (nein, nur paar Meter im Hof) extrem, die Gänge bekommt er aber rein. Die Aktuatorposition finde ich zumindest mal plausibel - der Pin ist bevor die Schrauben in den Langlöchern anschlagen freigängig, wenn er 10N Vorspannung hat, sind die Schrauben etwa 8mm vom Anschlag weg.
