rallek
Sicherheitsgurt - Höhe veränderbar?
Ich habe gestern einen passion cdi Probe gefahren. Hat mir ganz gut gefallen. Nur ein Problem habe ich dabei.
Mit 1,80m bin ich in etwa so groß, wie der Durchschnitt aller Männer. Trotzdem liegt der Gurt bei mir unangenehm am Hals an. Zum Einstellen habe ich da nichts gefunden. Wie lösen das andere Smarties?
Gruß,
Ralf
Hallo Ralf und willkommen im Forum. Wenn Du den alten 42 gefahren hast gibt es folgende Möglichkeit:
Der Gurt wird ja durch eine Halterung im Sitz geführt. Wenn die Höhe des Gurtes nicht stimmt, kann man den Gurt aus der Führung ausfädeln und dann diesen lose darunter verlaufen lassen. Bei größeren Menschen natürlich auch darüber.
Bei dem neuen 42 muss jemand anderes Deine Frage beantworten.
Gruß, Rolf
es war der neue, ein Jahreswagen.
Das mit dem Ausfädeln habe ich auch schon erwogen, aber die Ingenieure hatten sich dabei sicherlich was sicherheitsrelevantes gedacht...
Was die sich dabei gedacht haben? Bequemlichkeit. Denn wenn der Gurt ausgefädelt ist, und man etwas weiter vorne sitzt (kleine Menschen) Kommt man kaum an den Gurt ran... Also einfach ausfädeln, und dich beim anschnallen verrenken...
    • Danke für die rege Beteiligung! Ich habe jetzt mal Fotos verglichen. Die Träger haben hinten unten rechts einen aufgeschweißten Sockel. Auf diesem Sockel sitzt ein Rohrstutzen, an dem das X festgeschraubt ist. Außerdem ist auf dem Sockel das rechte hintere Motorlager montiert. Die Position der Befestigung des X ist vermutlich gleich. Beim Benziner ist der Sockel aber nach vorne gezogen und das Motorlager ist vor dem X montiert. Beim Diesel ist der Sockel nach hinten gezogen und das Motorlager ist hinter dem X montiert.   Ja, Sinn meiner Frage war, auf Fotos im Internet die Träger unterscheiden zu können um Fehlkäufe zu vermeiden.
